| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Tabellenkalkulation (1508 mal gelesen)
Dirk E. Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 20.07.2007
erstellt am: 02. Aug. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, in dem Excelblatt (Tabelle von Modeling)habe ich Parameter extrahiert. Länge und Höhe. Diese stehen auch im Modeling unter Anwenderausdrücke. Die Länge möchte ich als Eingabe verwenden. In der Tabellenkalkulation soll nun dieser Wert der Länge unter anderem in einer Rechnung verwendet werden. Das Ergebnis soll in der Zelle des Ausdrucks Höhe stehen und der Wert soll in das Modeling übertragen werden. Dieses funktioniert auch, aber nur einmalig, wenn ich das NX- Teil aktualisiere. Ziel ist es aber, dass sich bei einer neuen Eingabe der Länge im Modeling unter den Anwenderausdrücken, die Höhe in Abhängigkeit der Länge ändert. Das Excelblatt soll nicht geöffnet werden, sondern im Hintergrund laufen. Gibt es diese Möglichkeit? vielen Dank im Voraus. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 03. Aug. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk E.
hallo dirk in den ausdrücken kannst du auch ins excel "rübersprinegn", mit aktualisieren wieder retour. ohne aufzu machen, und in excel steuern nach mier nicht. du kannst aber die gewünschte rechnung in den ausdrüchen selber berechnen (grenzenlos), excel ist nicht unbeding nötig. stell ansonsten einmal deine "aufgabe" hier rein ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk E. Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Ausdruck Einbauhöhe soll mit dem Parameter 2200 aus dem Teile- Navigator ausgelesen und in das Excelblatt eingelesen werden. Dann soll die Rechnung durchgeführt werden. Das Ergebnis soll in dem Parameter von h3 stehen und in das Modeling übenommen werden. Bis jetzt ist nur der Weg von Excel zum Modeling möglich, also nur die Eingabe für Einbauhöhe im Excelblatt möglich. Kann das Excelblatt nur im Hintergrund laufen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Aug. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk E.
Hallo Dirk, ich hab' zwar jetzt keine Zeit mich in dein Problem einzudenken, aber beim Parameter "Einbauhöhe" zucke ich direkt zusammen. Umlaute in Ausdrücken in Kombination mit dem TeamCenter und Teilefamilien führen zu heftigen Fehlern! Die Fehlermeldungen sind so daneben, dass dich das Problem locker ein paar Tage Arbeit kosten kann! Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
