| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf |
Thema: Schwerpunkt (2284 mal gelesen)
Winnieh Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 08.05.2006 NX 5.0.6.3 TCEng 2007 V10.0.2.6
erstellt am: 01. Aug. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann man sich den Schwerpunkt eines Teils (oder auch Baugruppe) anzeigen lassen (NX4) ? Über Analys->Masseeigenschaften-> mit der Einstellung Beschriftung anzeigen erscheint zwar ein gelber Punkt, der aussieht, als könne er der Schwerpunkt sein. Manchmal allerdings liegt dieser Schwerpunkt dann außerhalb des Teils...??? Gibt es eine zuverlässigere Methode? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Aug. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
Hallo Winnnieh, das gibt's, und Du warst auch schon ganz nah dran: Analysis / Measure Bodies, dann das Listing Window anzeigen. Da stehen die Koordinaten des Schwerpunkts und noch einiges mehr drin. Screenshot siehe Anhang. Daneben ist es bei vielen Teilen so, daß der Schwerpunkt außerhalb des Teils liegt, schon bei einem einfach abgekanteten Blech. Gruß, Michael www.cadcam-seufert.de
macnewly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 02. Aug. 2007 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
Hallo Winnieh, wenn du noch die Diskette anklicks und anschließend den grünen Haken, erstellt dir NX den Schwerpunkt als BODY_MEASUREMENT (Punkt). Wenn dann Geometrie geändert wird, geht der Punkt automatisch mit, bzw. wird neu berechnet. Gruss Mac
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
