| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Formelement kopieren (4295 mal gelesen)
koepfli Mitglied Techniker Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 224 Registriert: 13.03.2007 NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10 I-Deas 10m2 HP Workstation xw6200 Intel Xeon CPU 3.4 GHz 3,25 GB RAM WIN XP
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wollte mir ein Standard Schneidteil für eine O-Ringnut erstellen. Da es kein fertiges Tool gibt für runde Nuten auf planaren flächen habe ich das ganze über zwei Skizzen(Leitkurve kreis) und schneigeometrie erstellt. Nun wollte ich das ganze über Formelement kopieren einfügen aber dann fragt NX für jede Skizzenkurve Positionierungsbedingungen ab. Wie löse ich das am besten?????Hatte alles über Attribute definiert um damit auch alle Nutgrößen abzufangen. Ach ja, Lizens für UDF´s habe ich nicht gegönnt bekommen Dank im Voraus. Gruß Markus P.S:im Anhang zwei Pics, Einfügefenster und Nut. ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
erstellt am: 02. Aug. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ppf1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 29.06.2007 XP NX4, TCE 9.1.3.4
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo Markus, bei den Werten in der Aufnahme 1 muß zum Schluß überall ein plus in der Klammer stehen. Das solttest du dadurch erreichen indem du die alten Parameter die du bei der Erstellung der Geometrie vergeben hast und die NX dir eigentlich auch Anzeigen sollte nochmal bestätigst durch anklicken oder Bezugselemente vom neuen Teil wählen,wie z.B eine Fläche auf die das Formelement zu liegen kommen soll. Lässt sich schlecht beschreiben muß man einfach mal probieren. Mfg ppf1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo koepfli, es könnte sein, dass Dein sweep nach sovielen Linien fragt, da Du die Geometrie mit einer unglücklichen Einstellung in der Auswahlabsicht erstellt hast. Hast Du die Linien "einzeln" selektiert oder "alle verbundenen" bzw. "Alle Elemente des Formelements"? Evtl. könnte man die Nut auch einfacher aufbauen. Skizze mit Kreis, davon Extrude mit Offset und zwei Blends in der Innenkanten der Nut. Das kannst Du auch alles mit Ausdrücken (nicht mit Attributen ) definieren. Beim Einfügen nach dem Kopieren wirst Du nur nach einer Platzierungsfläche und einer horizontalen Referenz für die Skizze gefragt und mehr nicht. Sollte klappen. Viele Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
So neumodsche NX-Versionen gibt´s hier nicht, aber funktioniert das Ganze mglw. auch ohne Skizzen nach Erstellung über simple_hole --> boss auf den Mittelpunkt --> blend in den Ecken? ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ppf1: mit den Werten auf + ist klar. Aber da lässt sich kaum was anwählen. Vor allem habe ich ja fast nur runde kanten. Und ist sehr verwirrend, was NX haben will wenn. Also da steigt man nicht durch. Habe auch versucht mit Haken bei übergeordneter Transfermodus auf Ursprungskurven kopieren. Dann setzen sich die meisten Haken automatisch(???). dann will das PGM nur noch den Zielkörper für den Sweep. Danach bekomm ich trotzdem gesagt ich hätte nicht alle referenzen gesetzt(noch mehr??????????). @Justus: Habe das nochmal gemacht und die Auswahlmodi kontolliert. Habe alle aus formelement verwendet und bleibt beim gleichen Ergebnis. Und wenn ich beim Einfügen den Haken setze(siehe oben) dann bekomme ich auch das OK für alle Einzelteile, wähle den Körper zum einfügen aus und nichts geht, bzw. bekomme den sweep irgendwo hingesetzt, weil keine planare Fläche gefragt ist. @ole: Das habe ich zuerst gemacht, mit dem bOSS: Macht aber auch nur Problems beim Formelement Kopieren, weil der Boss mitkopiert wird. im Beispiel würde er halt zb die Bohrung schließen. Abgesehen davon bringt NX beim Einfügen die Meldung, körper lässt sich nicht in zwei Teile teilen. Hoffe mir ist noch zu helfen
Edit: Ach justus: wie ist das gemeint mit extrude und offset. Machst du 2 kreise, also innen und aussendurchmesser? oder ein Kreis den extrudieren und davon ein offset nach innen??? edit 2: Habe mal noch die 2Parts angehängt. Vielleicht kommt ja jemand drauf, was ich ver*******(sry die Wortwahl). Nicht wundern, Sweep ist drin, aber über Skizzen kopieren. Ist ja nicht sinn der Sache.
------------------ MfG Markus [Diese Nachricht wurde von koepfli am 02. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von koepfli am 02. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo Markus, habe dein Problem mal über die Revolvefuntion versucht zu lösen allerdings habe ich auf die schnelle deine Ausdrücke für die Def. der Nut nicht mehr eingearbeitet. Die Einarbeitung in die Aufnahme versuch mal Anhand der Bilder nachzuvollziehen. MfG ppf1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ppf1, danke für die Mühe. Habe es über Revolve geschafft. Da sind die gewünschten Parameter ja auch zu überschauen und verständlich. Auch wenn´s 3 Versuche gedauert hatte, hab´s erst nur mit dem Revolve versucht. Ging nicht. danach mit dem revolve und der Skizze. Und da ist´s wohl noch wichtig, in welcher Reihenfolge man anwählt. Naja immerhin, so sollte es gehen. Wäre schön, so was ginge einfach bezogen auf das Ursprung ksys. Also planare Fläche, dann positionieren oder so. Ach ja, deine prt.´s konnte ich leider nicht lesen. Arbeite noch mit NX3. Also vielen Dank, UNI´s sind unterwegs. Aber gib nícht alles auf einmal auf. Danke nochmal. Gruß Markus
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo Markus, Entschuldigung, habe das mit NX3 glatt übersehen. Aber da die prt.Dateien aufwärtskompatibel sind war das mit deinen Dateien bei mir kein Problem und so habe ich keine Gedanken darüber verschwendet. Man muß ja aufpassen das man alles Andere behält und nichts verschütt geht. MfG ppf1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
