Thema: DXF Export im Batch-Mode (2886 mal gelesen)
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nach langer Suche im Forum und auf den UG-Hilfeseiten muß ich nun doch eine Frage zum schon sehr ausgibig behandelten Thema UG und DXF stellen. Ich muß mehrere UG-Files (alle in demselben Ordner) nach DXF konvertieren. In jedem File gibt es nur eine Drawing, welche ich exportieren soll. Laut den bisherigen Beiträgen am besten via 2d-Exchange. (kann ich auch in NX ausführen) Wie kann ich dies nun im Batchbetrieb durchführen? Habe leider so gut wie keine Ahnung von .bat od. dgl. (Bisher immer nur Ab- bzw. Umgeschrieben) Danke im Voraus Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Hallo Wede, ich hab mich schon öfter in dieses Thema reingefummelt, es ist etwas lästig, klappt jedoch vom Prinzip her. Im Anhang findest du ein Windows-Script (*.bat bzw. *.cmd) das dir als Initialzündung dienen könnte. Das Prinzip bei diesen Aktionen ist immer das gleiche: Programmaufruf - Informationen mitgeben - abmachen, wo die Ergebnisse ligen sollen (... oder so ;-) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter! Danke, Aber wie starte ich damit die Konvertierung? Im Dos Fenster von UG das angehängte Script starten mit dem aufruf des Ordners? In den ganzen bisherigen Beispielen, Hinweisen war immer nur eine Datei betroffen oder man muß sich eine Dateiliste anlegen. Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Hallo Wede, genau das meine ich mit "reinfummeln" ... ich müßte mich auch erst wieder damit beschäftigen. Zum ähnlichen Thema IGES-Konvertierung habe ich noch etwas gefunden. Prinzipiell startest du den externen Konverter (also nicht in UG/NX, sondern "DXFDWG.EXE") und gibst dem Programm mittels Batch-Datei die Informationen mit. Die PATH-Variable und ggf. UGII_BASE_DIR, UGII_ROOT_DIR, etc. sind noch wichtig, damit alles gefunden wird und die richtige NX-Version anspringt. Viel Erfolg! Gruß
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Aug. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Hallo Wede, Du kannst die externe Schnittstelle für DXF/DWG verwenden und dort ganz einfach mehrere Parts zur Übersetzung angeben. Oder über 2D-Exchange gehen und ein *.bat schreiben (weniger einfach), was in der Doku detaillierter beschrieben ist. Screenshot mit beiden Möglichkeiten anbei. Gruß, Michael www.cadcam-seufert.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Michael!!!! Wie konnte ich bloß diesen Eintrag (DXFDWG) in den Schnittstellen übersehen?? Glaub, ich brauch ne Brille. Am besten mit Rüttelfunktion oder so... Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
