| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Maße im Modeling?? (1673 mal gelesen)
frettchen Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2001 NX 2306 TCE 14
erstellt am: 01. Aug. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich kann mich zwar nicht erinnern, daß man im Modeling Maße an das Teil anhängen kann, aber vielleicht gibts ja doch einen Trick. Ich soll nämlich unbedingt im Modeling-Modus Maße anhängen, mein Chef will das so. Gehts? Ich arbeite übrigens mit Version NX3. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Aug. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Wechsele in Drafting, ohne eine Zeichnung zu erstellen, wenn vorhanden benutze das Icon mit der Taschenlampe - display sheet, nun kann st du direkt im 3d bemassen. Die Aussrichtung bezieht sich auf das aktive WCS und die Maße sind ansichten abhängig / sind nur in der View der erzeugung zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 01. Aug. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Hallo, noch eine kleine Ergänzung zur Antwort von Uwe. Die Maße werden nur dann angezeigt, wenn das Teil in dem das Maß erzeugt wurde auch das dargestellte Teil ist. Man kann also keine Maße in irgendeiner Komponente einer Baugruppe erzeugen und sich das Maß in der Baugruppe anzeigen lassen. Darüber bin ich selber mal gestolpert...! Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 01. Aug. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Hallo, noch eine kleine Ergänzung zur Antwort von Justus. Erzeuge die Maße wie oben beschrieben. Jetzt per Format Referenzsets ein neues Referenzset erzeugen (z.B. "Alles"), dabei den Volumenkörper + Maße selektieren. Wenn Du dich dann wieder in der übergeordneten Baugruppe befindest, stellst Du das Teil mit den Maßen auf Referenzset "Alles", und dann kannst Du auch hier die Maße sehen. cu boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Hallo Frettchen! Arbeite zwar mit NX4, Geht aber glaub ich schon seit NX3: Modelling: Analysis - Distance die Option "Display Annotation" aktivieren. Malt die Bemaßung direkt ins Modelling. Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 03. Aug. 2007 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
