| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Neuinstallation NX4, Einstellungen (1225 mal gelesen)
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 31. Jul. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe heute einen neuen Rechner bekommen und NX4 erfolgreich (lokal, native) installiert. Nun kommt die Einstellerei... Wie bekomme ich zB meine Anwenderstandards oder die Symbolleisten wieder hin? Es gibt doch bestimmt die Möglichkeit, Dateien aus der alten Installation zu holen und die entsprechende Datei auf dem neuen Rechner zu ersetzen... Könnt ihr mir helfen? Danke und Gruß, Jesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Jul. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo Jesse, die Frage ist berechtigt, ich hab' sie früher auch gestellt. Nachdem ich mir die einzelnen Punkte mühsam erarbeitet hatte, gibt es nun seit ca. 20 Jahren einen UNIGRAPHICS/NX-Systembetreuerkurs. Er ist immer individuell und basiert auf einer Themenliste mit 50 bis 70 Einzelthemen. Er findet meist beim Kunden statt und es kommt eine Installation mit einer individuellen Dokumentation heraus. Dauer, je nach Größe des Netzwerk, Anzahl der Drucker/Plotter, etc. 1 bis 3 Tage. Nun soll dieses Forum keine Werbeplattform werden ... ich hör' auch schon auf damit. Aber wenn du das öfter und länger machst ist eine kompakte Übergabe dieser zusammengewürfelten Spezialthemen sehr empfehlenswert. Ach ja, deine Frage! Ich hab' dir mal eine Liste beigelegt in der findest du ein paar Dateien und Verzeichnisse, die bei einer "getunten" NX4-Insatallation gepflegt, angepaßt und verteilt oder zentral abgelegt werden müssen. Es gibt aber manchmal noch erheblich mehr! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 01. Aug. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo Jesse01, Glückwunsch zum neuen Rechner! Möchtest Du Deine Symbolleisten von einer anderen NX4-Installation (oder Rechner) übernehmen oder geht mit Deinem Rechnerwechsel auch ein Versionswechel einher? Gruß, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Justus, es bleibt bei NX4. So wie ich es verstanden habe, schreiben sich die Anwerderstandards in eine Datei. Die sollte ich doch in der neuen Installation einfach übernehmen lassen, oder? Und ich hoffe, dass es mit den Symbolleistn ähnlich funktioniert... Für Drucker, Seed-Parts und Muster (Pattern) habe ich auch neue Verzeichnisse angelegt. Jesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo Jesse01, die Anwenderstandards werden in einer Datei abgelegt und diese kannst Du direkt austauschen. Die Symbolleisten werden in einer *.mtx-Datei abgelegt. Musst Du mal auf Deinem "alten" Rechner suchen - sind meistens (wenn nciht umgestellt) in der Verzeichnissen Deines Windows-Profils (z.B. c:\Dokumente und Einstellungen\username\Lokale Einstellungen etc.). Einige Einstellungen (gefaltete Menüs ein- und ausschalten etc.) stehen in der Registry. Die würde ich neu einstellen - ist nicht soviel Aufwand. Mit Druckern kenne ich mich nicht gut aus, daher kein Kommentar dazu. Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Justus. Kannst du mir auch sagen, wie die anwenderstandards-Datei heißt, und wo sie (normalerweise) abgelegt ist? Symbolleisten habe ich gefunden, werde ich tauschen. Drucker ist eh ein Kapitel für sich... Die Feinheiten stelle ich dann noch ein. geht mir eher drum, nicht wieder nen halben Tag mit Einstellungen rumzuklickern.. Gruß , Jesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
erstellt am: 01. Aug. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke soweit. Ich habe mich wohl ungünstig ausgedrückt. Ich würde gerne wissen, in welcher Datei ich den Pfad eintragen muss, dass die user.mtx gefunden wird. Für die Anwenderstandards und Pattern habe ich es in der ugii_env.dat gefunden. ... Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 01. Aug. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Zitat: Original erstellt von Jesse01: ....Ich würde gerne wissen, in welcher Datei ich den Pfad eintragen muss, dass die user.mtx gefunden wird. ....
Über die Suchfunktion findet sich über den Begriff "user.mtx" so einiges. Ich häng auch noch einen Auszug meiner firmeninternen Notizen zum Thema dazu, damit sollte schon was anzufangen sein ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
