| ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: UDF von Baugruppe (1338 mal gelesen)
FlorianUG Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 20.07.2007
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Forum, Ich habe eine Außentreppe die aus mehreren Komoponenten besteht zu einer Baugruppe zusammengefasst. Das Ding ist, dass die einzelnen Komponenten parametriesiert und deshalb als Teilefamilie gesteuert sind. (Hierzu die Anhänge Struktur und die Teilefam der BG). Nun würde ich gerne über ein UDF eine Bezugshöhe für die Treppe eingeben und mir dann vom System automatisch die Richtige Teilefamilienkombination aussuchen lassen. Problem, beim erstellen eines UDF in der Baugruppe habe ich keine möglichkeit etwas auszuwählen. LG Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianUG
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 01. Aug. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianUG
Hallo FlorianUG, ich denke man kann Dir schon helfen über den Weg den Du gehen willst. Mit Wave und ein bisschen Excel geht das. Kannst Du vielleicht mal die Baugruppe und Teile bzw. das udf hier reinstellen? Ich denke wenn man die Daten vorliegen hat wäre es einfacher Dir zu helfen. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FlorianUG Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, ein UDF hab ich ja leider noch garnicht und die ganze Teilefamilie nun aus Teamcenter zu exportieren sehe ich gerade auch nicht als so sinnvoll. Was stellst du dir denn mit nen bißchen "Wave" und "Excel" vor. Wenn ich Wave richtig verstanden habe, könnte ich mir hiermit die Parameter aus den Einzelteilen in die Baugruppe holen und die dann in einem UDF steuern. Richtig? Dankschön, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianUG
Florian, in deiner Baugruppe erstellst du dir einen Ausdruck bzw. Parameter, z.B. "Bezugshoehe". Dem Ding gibst du einen Wert, z.B. 3000 mm. Ausgehend von diesem Ausdruck ermittelst du einen Parameter, der dann z.B. über eine "if then else" Bedingung die richtige Kompoente auswählt. Das Auswählen kannst du über eine Ausdrucksgesteuerte Unterdrückung realisieren. In deine oberste Baugruppe nimmst du alle Varianten auf, also B_3800 bis B_600. Jeder BG weisst du dann einen ausdrucksgesteuerten Unterdrückungsstatus zu, siehe oben. Das geht ganz ohne WAVE.
grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FlorianUG Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, vielen dank dafür. Das löst mein Problem leider nur Teilweise. Die Treppe hat unten noch einen Anpassungshalter. Die Länge dieses Halters richtet sich nach der Einbauhöhe und der Bezugshöhe der Treppe. (h_Halter = Einbauhöhe - Bezugshöhe). Es muss doch irgendwie möglich sein, dass der Anwender nur die Einbauhöhe eingebit und dann sich die Höhe des Halters bestimmt sowie die richtige Treppe ausgewählt wird. Vielen Dank für deine Hilfe Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianUG
Florian, ich denke auch das es geht. Allerdings ist es realativ schwierig, per Ferndiagnose und ohne die Teile eine genaue Problemlösung zu liefern. Eingentlich ist so etwas auch ne nette Aufgabenstellung für eine erweiterte Schulung, will sagen, das du darüber nachdenken solltest, mit eurem zuständigen UGS bzw. VAR Vertriebsmenschen die Problematik zu diskutieren und eine ganz konkrete Aufgabenstelllung zusammen mit nem kompetenten Supporter anzugehen. Es ist unter Umtänden sehr viel preisgünstiger, sich so etwas einmal richtig zeigen zu lassen und dafür zu bezahlen, als Tage- oder Wochenlang rumzubasteln. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
