| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: NX3: UG nimmt sich nur 50% vom Prozessor (3549 mal gelesen)
Aranega Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 32 Registriert: 07.12.2005 UG NX 4.0.3.3 Win XP Sp2 Dell Precision 390 Intel Core 2 6300 3GB Ram
erstellt am: 27. Jul. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! wir arbeiten hier auf Rechner mit nem Pentium D mit hyper-threading (also im task-manager sind zwei proz zu sehen). nun kenn ich es so das ein programm trotzdem 100 leistung nehmen kann. ug nimmt scheinbar nur einen logischen prozessor in nutzen und kommt so nur auf 50%. ist das denn normal oder gibt es möglichkeiten das zu ändern? vielen dank david Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Jul. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
erstellt am: 27. Jul. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi meinolf, wir haben zwei neue rechner mit dual core 2 prozessoren (6300) die auch nur 50% nutzen. ht ausschalten wäre kein problem wenn das die leistung im ug steigert. geht das denn bei den dual core überhaupt noch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
Hallo David, du musst folgende Umgebungsvariable setzen: UGII_SMP_ENABLE = 1 damit sagst du UG, das nach Möglichkeit alle Prozessoren benutzt werden sollen. Bei bestimmten Operationen nutzt UG bzw. der Parasolid-Kern dann beide CPU's, z.B. bei boolschen Operationen oder IMHO auch bei Analysefunktionen. Ob die NiXe die beiden CPU`s erkennt und auch benutzt, erkennst du in der Protokolldatei (Hilfe, NX-Protokolldatei) Ziemlich am Anfang, unterhalb des Betriebsystemes, wird die Anzahl der erkannten CPU's aufgeführt. Kurz danach kommt ein Abschnitt, der in etwa so ausseiht: Customer CDF (Color Definition File) is not defined FR_PSMARK: system page size = 4096, ram block size = 1024, disk file threshold =32769, buffer size = 16384 *** Enabling SMP using 2 threads on 2 processors *** Parasolid version 17.0 build 308 on 19:45:5 7-3-2007 Da steht dann, das 2 CPU's genutzt werden. Wieviel da für dich bringt, musst du schon selber testen, vor ein paar Wochen war hier ein Thread, in dem jemand Vergleichswerte gelistet hat. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
noch eine kleine Ergänzungsfrage: kann man irgendwo die "System Page Size" einstellen? Gruss, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
erstellt am: 24. Mrz. 2010 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
Hallo Michael, habe die das Page File genau dort eingestellt (8176 MB) --> wird auch im Task Manager so angezeigt, aber im NX-Log-File gibt er nach wie vor nur 3067 MB vorhandenen Speicher an ... Gruss, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
hi, das ist auch richtig: es zeigt den im 32bit-windows nutzbaren speicher an. und das sind etwas über 3gb. wenn du 4gb hardware-ram hast, wird im 32bit windoof z.b. in den systemeigenschaften/taskmanager auch nur max. 3gb angezeigt. und das ist der von dir gelesene wert... nx nimmt auch nur die vom os gelieferten werte. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
blöde Frage: wie kann ich das erhöhen? bekomme dauernd die "out of memory" Fehlermeldung ... geht mir langsam tierisch auf den S*** ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
ganz einfach: change your running system to a 64bit operating system (hopefully also running ;-)... oder du solltest mal deine baugruppe durchflöhen, welches teil den ganzen arbeitsspeicher klaut. IMHO ist es meistens ein importiertes teil oder freiformflächenteil. da kann man viel mit refsets machen... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
das lässt mein Admin nich zu ... und ich bin eher bei "change a never running system" ... Die Teile sind zu 99% selbst aufgebaut ... ist halt ne relativ große Baugruppe (für unsere Verhältnisse) ... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
ach du backe ... jetzt wirds langsam aber sicher zu hoch für mich ... das soll sich unser Admin anschauen ... da steige ich langsam aus ... ;-)) aber so wie ich das verstehe, habe ich (auch mit gesetztem Schalter) max. 3GB Speicher (WIN 32 bit), oder? --> das habe ich nämlich jetzt schon, und das scheint zu wenig zu sein ... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
ok ... das habe ich (mit Hilfe unseres Admins) jetzt gemacht ... mal schauen, ob es was bringt ... Merci schon mal für die Hilfe ... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
Zitat: Original erstellt von Buddy5: das lässt mein Admin nich zu ... und ich bin eher bei "change a never running system" ... Die Teile sind zu 99% selbst aufgebaut ... ist halt ne relativ große Baugruppe (für unsere Verhältnisse) ...
hi, ersteres kann ich verstehen. geht uns nicht anders... was ist eine grosse baugruppe für eure verhältnisse? wir haben auch mit größeren bg's zu tun, da wäre es interessant, bei welcher größe ihr in den out of memory reinlauft. noch ne frage: sind die teile refilt? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
Hallo Yeti, was verstehst du unter "refilt" bzw. wo kann ich das nachschauen, oder auch erledigen, falls es noch nicht so ist? Gruss, Buddy Edith meint: als "größere" Baugruppe bezeichne ich eine mit ca. 10000 Einzelteilen, 4-5 Hierarchiestufen, ... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !!
[Diese Nachricht wurde von Buddy5 am 24. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
hallo Buddy5! refile: nx-daten von version x nach version y bringen, ohne sie ausdrücklich im laufenden nx zu öffnen. beispiel: du hattest bis gestern nx3 und ab heute nx6. wenn du nun in deinem schönen neuen nx6 die dateien öffnest, die du gestern abend zuletzt in nx3 gespeichert hast, dann werden die nicht nur "einfach" geöffnet, sondern während des öffnens auch noch von nx3-format nach nx6-format aktualisiert (stichwort: man kann mit einer älterne nx-version keine daten öffnen, die mit einer neueren version erstellt/gespeichert wurden). dafür braucht dass system beim öffnen also auch speicher, um diese umformatierung durhcziehen zu können. wenn man das ganze per programmierung machen will (ohne laufendes nx), dann benutzt man das progrämmchen "refile.exe". dieser effekt wäre dann aber nur beim erstmaligen öffnen von daten aus einer früheren nx-version zu beobachten. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
Damit NX dass mit den Dual CPU Variable raffen soll, sollte man folgende schreibeweise benutzen, wenn man es in einem eigenem StartScript hat set "UGII_SMP_ENABLE=1" ;Multi Prozessor Support aktivieren. Im Env File sind diese so aus UGII_SMP_ENABLE = 1 -<Leerzeichen Mit den leer Zeichen erkennt es NX bei mir nicht, Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von robtrapp am 24. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Abschlussarbeit Hochintegration von EE-Komponenten im Bereich Batterie-Entwicklung ab Juni 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
@bbking: ok, jetzt verstehe ich, was du meinst ... Alle Teile sind mit NX6 neu erzeugt worden ... kann also nicht die Ursache sein ... @Robert: die Umgebungsvariable habe ich schon gesetzt, funktioniert tadellos ... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
