Thema: Rohrgewinde - nicht vorhanden? (8132 mal gelesen)
wentom Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, nach langem suchen in den foren(nichts passendes gefunden) nun entschlossen hier euch um rat zu fragen. ist es möglich ein gewinde in zoll(withworth) zu modellieren? in der auswahlliste leider nicht gefunden. zur zeit mache ich es mit npt ohne "tapered". ist aber ja nicht richtig. möchte nun wissen ob es eine möglichkeit dazu gibt! vielen dank mfg wentom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gordon72 Mitglied Simulationstechniker
Beiträge: 74 Registriert: 02.07.2007 NX 5.0.4 NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo wentom, da ist etwas Handarbeit notwendig. Zuerst musst Du die Definitionsdatei mit den Gewindengrößen anpassen (thd_metric.dat). In diese Datei kannst Du den Inhalt den angehängten Datei einfügen. Die Werte sind natürlich "ohne Gewähr" Zusätzlich muss der Namen der neuen Gewindeart noch in den Anwederstandards von NX4 eingetragen werden (Datei/Dienstprogramme/Anwenderstandards/Konstruktion/Formelementeinstellungen/Typ"Symbolic Thread"). Dann solltest Du das Whitworthgewinde eigentlich nach einem NX-Neustart nutzen können. Viel Erfolg, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2007 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo justus, leider ein problem. mit was mache ich die thd_metric datei auf um die änderung durchführen zu können? habe es mit notepad aufgemacht und deine daten eingefügt und diese wieder neu abgespeichert, nur scheint nx den bezug zu dieser datei zu verlieren. kannst ihr mir hier helfen! danke wentom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo zusammen Ich habe die thd_metric.dat angepasst. Hat soweit funktioniert. Wie beeinflusse ich jetzt aber den Winkel? Ist=60°, Soll=55°. Wie bringe ich es hin, dass die Voreinstellung auf 55° ist? Danke und Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo Hausi! Ich glaube dass der Winkel von 60° genormt ist oder täusche ich mich da? Wenn Du den Winkel auf 55° haben willst musst Du glaube ich das manuell im Gewinde Dialog angeben. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inventus Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 25.11.2004 Fujitsu Celsius i7-8GB ATI FirePro V3800 Win7 Prof.-64bit NX6 - 7.5 - 8 NXI6-NXI6.1 TC8.3
erstellt am: 14. Okt. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo Zusammen, das Whitworthgewinde ist natürlich in NX vorhanden, nur verbirgt es sich hinter dem engl. Kürzel "Inch BSP", welches im Menü unter Einstellungen als Standart ausgewählt werden kann. Die 55° sind im Übrigen genormt (siehe Bild). Die erwähnte Tabelle läßt sich insofern gut editieren, als das der Name BSP durch Whitworth zu ersetzen ist. Viele Grüße und ein schönes WE ------------------ ***************** Viele Grüße! Inventus (Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 262 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 17. Okt. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
