| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX3: zeichnung (8MB) kann nicht exportiert werden (1190 mal gelesen)
Aranega Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 32 Registriert: 07.12.2005 UG NX 4.0.3.3 Win XP Sp2 Dell Precision 390 Intel Core 2 6300 3GB Ram
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann leider eine 8Mb große zeichnung nicht exportieren. für gewöhnlich benutze ich exportieren / 2daustausch - dxf. das funktioniert normalerweile auch einwandfrei, nur bei dieser großen zeichnung kommt nach ungefähr 20 minuten reading part die fehlermeldung "temp datei .... wurde nicht gefunden" (entspricht nicht dem genauen wortlaut). ist das eine leistungssache, also mit besserem rechner versuchen oder packt ug nx3 das ab einer gewissen größe eh nicht? bitte um erfahrungsberichte. oder tipps wie ich auf umwegen ne dxf draus machen kann. vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
Über die Suchfunktion sind zu diesem Thema eine Menge Tipps zu finden - schon versucht. Bitte füll auch deine Systeminfo aus, ist für uns alle interessant (zB ob auch TeamCenter im Spiel ist ...). In genanntem Fall wäre eine Einsicht ins Logfile interessant. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
teamcenter sagt mir ncihts also wird es auch net drauf sein. die logs sagen das hier: 205521-B-4_02_01_TBN-NX3-drw_2d.log : Unigraphics NX V3.0 / 2D Exchange Reading part: \\Pro19\ug_trebbin\DATEN\A001573\BG04-Transport-Puffer\205521-B-4_02_01_TBN-NX3-drw.prt 205521-B-4_02_01_TBN-NX3-drw_2d_summary.log: UG/OPEN Error: File not found; C:\temp\Aran6E0Ff7wv_2d.prt ich hab mal alles in die system-info getippt was ich so finden konnte und was ug mir verriet pber hilfe / info / systeminformation fehlt noch waS? Edit: und gesucht hab ich , hab aber ncihts passendes gefunden. nur das man dxf über 2daustausch macht und das wusste ich schon... [Diese Nachricht wurde von Aranega am 20. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
Tritt dasselbe Problem wiederholt auf, sprich ist reproduzierbar ? Wie wichtig ist es, reicht in dem Fall zB auch ein CGM-Export+Reimport+2DExchange (dazu gibts eine Menge Beiträge). Versuchs auch mal mit dem eigenständigen "externen" DXF übersetzer, vielleicht gehts da ... Thomas PS: Die Sysinfo sagt nun was wir wissen möchten (ginge auch in max. 2 Zeilen). wobei ein 3032 ohne MPs durchaus buggy sein könnte .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was??? 3032 ohne mps? und ich muss zugeben das mein rechner sich des öfteren verabschiedet, aber das wird sich zum glück ändern. wir haben schon nen dell rechner da der dieses ding (pc-spezialist)unter meinem tisch ersetzen soll. aber zum thema: welche externen dxf-übersetzer gibt es denn. das programm müsste ja das part lesen können.. oder meinst du über ein cgm-file? und wie ertelle ich ne cgm? und das problem ist bei jeder großen zeichnung, die aktuellen haben 7,2 bzw. 8,1 MB. die andern zeichnungen hier haben gerade mal maximal 1,5 MB. also kann ich auch nicht genau sagen ab wann es nicht mehr geht. allerdings ist der export der kleineren zeichnugen sehr flott. also nicht so als ob er da schon am abrackern wäre. [Diese Nachricht wurde von Aranega am 20. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aranega
erstellt am: 20. Jul. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ha, die kannt ich sogar, is nur ne weile her das ich nutzte. lustiger weise hab ich aber für nx3 garnichts da, bei nx4 sind die translators wieder da. mittlerweile hab ich es an einer anderen maschine testen können. die probleme gibt es nur auf meiner maschine... jetzt aber das neue problem. beim exportieren werden durch den baum ausgeblendete elemnte ignoriert, also in der dxf dargestellt (kommt daher das in der zeichnung nicht alles zu sehen sein soll weil die an einen lieferanten geht, immer nciht zu sehen sein sollende komponenten hab ich daher bereits im baum ausgeblendet). ich shcätze da muss die funktion elemnte verbergen herhalten. mach nur jetzt feierabend und werde es daher heute nicht mehr ausprobieren. trotzdem danke thomas für die schnelle hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
