| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: NX4: Modell speichern ungewöhnlich langsam (2241 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Hat jemand eine Erklärung, was ich evtl. falsch mache? Seit NX4 dauert das Speichern meiner Teile sehr viel länger als früher. Der blaue Balken geht jetzt bis ca. 66% ganz schnell und dann kann ich erst mal für 2-3 Minuten weggehen. Man sollte bekanntlich sehr oft speichern. Wenn ich also 20 mal pro Tag mein Teil speichern will, dann benötige ich dafür bis zu eine komplette Stunde Arbeitszeit. Das ist aberwitzig! Im Task Manager sieht man, dass in dieser Zeit das Netzwerk fast unbelastet ist (0,5%) und die CPU auf 50% läuft und der Proßez ugraf.exe ebenfalls mit 50% läuft. vor NX4 hat das nie so extrem lange gedauert. Wenn ich z.B. die gleiche Datei (ca. 18 MB groß im Datei-Explorer von a nach b kopiere, dann geht das ganz fix. Was kann das sein? Danke für Eure Tips im Voraus!
------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Dann würde ich mal auf den Virenscanner tippen: NX4 kennt der nicht und dreht die Datei dreimal um bevor er sie durchlässt... Vielleicht mal probeweise an den Einstellungen des Scanners drehen? ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
MoinZ check mal, ob ihr in den Sorgenkindern die 16 dimetrischen Ansichten drin habt. In der NX4 ist in den Anwenderstandards eine Option neu dazu gekommen, die NX sagt, das diese Ansichten automatisch erstellt werden sollen. An sich ganz nette Idee, dummerweise dauert das Speichern dadurch erheblich länger. Wenn du allerdings in den Zeichnungsbereich wechselst, geht das Speichern flotter. Leider kannst du diese Ansichten nicht mehr löschen grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in meinem Part existieren ca. 64 Ansichten, die ich nicht erzeugt habe und nicht benötige! die heißen alle "new-section_1" bis 31 und "old old-section_1" bis 31 Wie kriege ich die jetzt raus? So einfach löschen geht nicht.
ppf1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 29.06.2007 XP NX4, TCE 9.1.3.4
erstellt am: 26. Jul. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Meinolf, wo genau ist diese Option in den Anwenderstandards ? Es gibt da ja hunderte von Einstellmöglichkeiten. Ein kleiner Hinweis wäre sehr hilfreich. Danke schon mal im voraus. Mit freundlichen Grüßen ppf1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
@ppf1 Im Bereich Gateway, sofort auf dem ersten Reiter, siehe auch Pic. Ein Tip: wenn du in den Anwenderstandards was suchst, kannst du nach die Suchfunktion bemühen und auch nach Schlüsselwörtern suchen, z.B. einfach nach "dimetrisch". Durch Auswagl wird dir dann eine Beschreibung angezeigt, nen weiterer Klick bringt dich direkt zur Einstellung. @Blendy: das hört sich eigentlich eher nach 3D-Modellschnitten an. Kannst du nen Screenshot hier reinstellen? grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
