| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: UG TOOLS - Zeichnungen - Farben usw.. (3194 mal gelesen)
sayas Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 65 Registriert: 14.05.2007 Unigraphics NX 3.0.5.3 MP5 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie.
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich nerve inzwischen mit den UG Tools die gemeinde. Aber einmal noch... Wie kann ich die Farben in den Vorlagen (Zeichnungsrahmen + Text) die Farben anpassen. Ich plotte nach Farben und die Farben in den Vorlagen entsprechen nicht den einstellungen in meinem Plot tool (winplot). Ich möchte die Standarteinstellungen von UG Tools bearbeiten ( Textfarbe, Linienfarbe.. etc.) Gruss Fatih ------------------ Gruss Fatih Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
Hallo, schau doch mal in die "tdf" - Datei. ! Legende: ! POSITION : Bezeichnung des Feldes ! NAME : Entity-Name in Unigraphics ! FT : Fontnummer ! 1 = iso-1 ! 2 = Blockfont ! 3 = DIN schmal ! 4 = mdc font ! D : Density ! CO : Color ! CHSIZ : Character Size (Char.-Par.) > 0 ! SL : Slant ! P : Positionierungsart ! 1 = TOPL 2=TOPC 3 = TOPR ! 4 = MIDL 5=MIDC 6 = MIDR ! 7 = BOTL 8=BOTC 9 = BOTR ! XPOS : Bezugspunkt X ! YPOS : Bezugspunkt Y ! LEN : Anzahl der Buchstaben im Feld (max 132) ! T : Type ! 1 = int ! 2 = real ! 3 = datum ! 4 = string ! 5 = Benutzernamen ! 6 = Text als Referenzierung auf ein Part Attribut ( <W@ATTRIBUT> ) ! 7 = Part Namen ! A : Art des Eintrags ! 1 = Nur als Text (Viewdependent) ! 2 = Nur als Part-Attribut ! 3 = als Text und als Attribut ! Neu ab UG V9.1: ! TANG : Winkel unter dem der Text erzeugt wird (Kein Slant !) ! ASPECT : Aspect Ratio (Char.-Par.) > 0 ! SPACE : Space Factor (Char.-Par.) > 0 ! LAY : Layer fuer Texteintrag (0-256 - 0=Worklayer) ! Bei CO (Color) mußt du eben mal probieren! Gruß Mario
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, Vielen Dank hat super geklappt. Txt farben habe ich alle eingestellt nach bedarf. Kannst du mir villeicht noch sagen wie ich die Farben vom Rahmen einstelle? ich Ändere die prt daten aber es wird nicht übernommen. gruss fatih ------------------ Gruss Fatih Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
Hallo, ist schon eine Weile her, aber ich glaub, Du mußt im Musterpart die Farben der Geometrie / Rahmen ändern. Wichtig ist, beim Speichern unter Datei -> Optionen -> Musterdaten speichern --> Auswahl "nur Musterdaten" Aber, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn es nicht geht, kannst du die Vorlagedatei mit "Speichern unter" neu erzeugen als Musterdatei. Versuch es mal. Gruß Mario
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
