| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: kurve bearbeiten, extrude (3002 mal gelesen)
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder. Ich würde gerne (in NX4) einem Extrude eine neue Kontur zuweisen. Hierfür muss ich ein paar der alten Kurven aus der Definition herausnehmen und andere neu hinzufügen. Dabei kommt es zu "Selbstschneidung". Ist ja nachvollziehbar. Aaaber: Gab es bei der Feature-Bearbeitung nicht mal die Möglichkeit zum "Kurve bearbeiten"?? Damit könnte ich die Kontur einfach wieder schließen. Hilfe, bin ich blind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hi Jesse, die Selbstschneidung kannst Du vermeiden, wenn Du im Menü Auswahlzweck "Weitere" aufrufst (blauer Pfeil, ganz rechts). Darin den Schalter "Anhalten bei Schnittpunkt" aktivieren. Kurve bearbeiten: Bearbeiten ->Kurve -> Trimmen, Fase, Rundung, etc. oder: Einfügen ->Kurve aus Kurven ->Überbrücken, Vereinfachen, Verbinden... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ralf. Genau so hab ich es dann gelöst. ... Meine-mich-aber-zu-erinnern an ein Fenster zum Extruded-Bearbeiten, bei dem alle Parameter inkl. Kurve bearbeiten zur Auswahl standen. Aber isnidd weil isnidd. Allgemein habe ich als NX1-auf-NX4-Umsteiger den Eindruck, dass ich einige MpT (Mausklicks pro Tag) mehr brauche, als vorher... Klick und over, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Zitat: Original erstellt von Jesse01: ... Allgemein habe ich als NX1-auf-NX4-Umsteiger den Eindruck, dass ich einige MpT (Mausklicks pro Tag) mehr brauche, als vorher...
Zwar OT, aber meine Meinung dazu: Es gibt Sachen die viel grauslicher geworden sind, keine Frage. In Summe allerdings ist die sogenannte "Usability" wesentlich besser geworden. Ich kann dir nur empfehlen, die ganzen WhatsNewGuides die zwischen NX1 und NX4 liegen durchzunehmen, schau was für dich gut sein könnte und zwinge dich selbst dazu, es anzuwenden (zumindest probiers aus), es ist oft schwierig, alteingesessene Methoden/Vorgehensweisen abzulegen. Thomas
dahreG Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 09.09.2009
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo zusammen. Wahrscheinlich bin ich der einzige, der den Auswahlzweck nicht findet. Ich habe jetzt schon so ziemlich alles durchsucht, allerdings finde ich den Menüpunkt "Auswahlzweck" einfach nicht... Ich hoffe mir kann da mal einer auf die Sprünge helfen... Benutze übrigens NX 5... Vielen Dank ------------------ Wer nich fragt bleibt dumm... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
