| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: Trichter - Rohr - Verbindung (2360 mal gelesen)
Wallnerj Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho, ich stehe mit einem Kollegen vor dem Problem, dass wir ein Rohr in einen rechteckigen Trichter übergehen lassen wollen. Das ganze so zu verbinden, dass es irgendwie zusammen hält ist natürlich kein Problem aber einen flüssigen Übergang hinzubekommen, haben wir noch nicht geschafft. Ich würde gerne wissen, ob da schon jemand Erfahrungen gemacht hat oder ob es sogar einen speziellen Befehl für so etwas gibt. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallnerj
Wallnerj Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallnerj
Wallnerj Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallnerj
ok in der Werkzeugleiste Oberfläche-Regelfläche gibt es ein Ausrichtfunktion. Dort kannst Du z.B. über Punkte bestimmen wie der Verlauf deiner Fläche sein soll ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallnerj
Wallnerj Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo. Hat mich zwar etwa 2 Stunden gekostet, aber habs nach beiden Varianten probiert und geschafft. Bloß was ich als blutiger Anfänger nicht wusste, wie man es nach der 2. Methode zu einem Volumenkörper verbreitern kann (Blech mit Wandstärke 2mm) Ansonsten hat beides Spitze funktioniert, wenn man weiß wie man es macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallnerj
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Jul. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallnerj
Zitat: Original erstellt von Wallnerj: ...(Blech mit Wandstärke 2mm)....
Für ein Blech wär vielleicht auch das UG/SMD Feature GENERAL_FLANGE dafür zu gebrauchen. In der OnlineHelp findet sich dazu ein gutes Beispiel für einen Übergang von rund auf eckig. Man braucht halt auch die entsprechende Lizenz dazu ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallnerj
Hallo Jörg, das Problem ist ja schon öfter im Forum besprochen worden und ein netter Teilnehmer (ich weiß nicht mal mehr wer es war) hat vor Urzeiten ein Part hier zur Verfügung gestellt. Wenn ich jetzt alles beim Dateianhängen richtig gemacht habe, sollte die Vorlage gepostet werden. Ich hoffe, es dir etwas weiter hilft. Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallnerj
Zitat: Original erstellt von Lupone: ... und ein netter Teilnehmer (ich weiß nicht mal mehr wer es war) hat vor Urzeiten ein Part hier zur Verfügung gestellt. ..
Ehre wem Ehre gebührt ... Thomas PS: Was ich mir auch nicht verkneifen kann ist der Hinweis, daß dieser Beitrag über die Forensuchfunktion bei Eingabe von "rund eckig" als _erster_ Beitrag erscheint. PS1: Der Hinweis ist im übrigen nicht für Lupone gedacht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallnerj
