Thema: UG Tools NX3 (1682 mal gelesen)
sayas Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 65 Registriert: 14.05.2007 Unigraphics NX 3.0.5.3 MP5 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie.
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine Frage. Habe im Forum schon etwas gefunden aber komme nit so klar. Wie binde ich die UG Tools in NX3 ein? Sorry wenn ich mich dabei bedeppert anstelle.. aber habe bis dato nix mit ug tools oder so zu tun gehabt. und nun ist die LIC dafür da und ich will ma schauen bzw. sogar nutzen.. gruss fatih
------------------ Gruss Fatih Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
Hallo Fatih, schau doch mal auf Deiner CD nach dem "ugtoolsbenutzerhandbuch...", dort ist so um die Seite 200 die Installation und Einbindung beschrieben. Gruss und schönes WE Manfred [Diese Nachricht wurde von schmima am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1731 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
muss man die freischalten in der License file das wär mir neu in der "custom_dirs.dat" muss der Pfad "$UGTOOLS_SYSDIR/usertools" gesetzt sein und dann sollte es funzen ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
hallo fatih! hast du die ugtools? adnn einfach in ein x-beliebiges verzeichnis installieren. (z.B. c:\ugs\ugnx3\ugtoolsnx3) folgende variable (im startskript oder in den systemvariablen) setzen UGTOOLS_SYSDIR= Verzeichnis von vorhin, also z.B. UGTOOLS_SYSDIR=c:\ugs\ugnx3\ugtoolsnx3 damit du in nx3 auch die icons sofort zur verfügung hast, suchst du dir die datei custom_dirs.dat (normalerweise in UGII\menus zu finden) und schriebst am ende folgende zeile: $UGTOOLS_SYSDIR\usertools das war's! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbking: hallo fatih!hast du die ugtools? adnn einfach in ein x-beliebiges verzeichnis installieren. (z.B. c:\ugs\ugnx3\ugtoolsnx3) folgende variable (im startskript oder in den systemvariablen) setzen UGTOOLS_SYSDIR= Verzeichnis von vorhin, also z.B. UGTOOLS_SYSDIR=c:\ugs\ugnx3\ugtoolsnx3 damit du in nx3 auch die icons sofort zur verfügung hast, suchst du dir die datei custom_dirs.dat (normalerweise in UGII\menus zu finden) und schriebst am ende folgende zeile: $UGTOOLS_SYSDIR\usertools das war's!
ich komm gerade gar nicht klar mit der einbindung.. was ist mit systemvariable gemeint? bzw. startskript?!? ------------------ Gruss Fatih [Diese Nachricht wurde von sayas am 11. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
