| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Makro unter NX4 (1858 mal gelesen)
JWagner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich ärgere mich heute morgen mit einem (eigentlich einfachen) Makro rum. Ich habe ein Makro, welches ein Datei->Importieren->Teil->Import from OS (Wir haben TCEng)->(einen Pfad öffen) \\... Dann soll das Makro stehen bleiben. Der User kann seine prt auswählen und einfügen. Das hat seit V18 immer gut gefunzt. Das Makro aufgenommen, eine prt ausgewählt, Aufnahme beendet. Im Editor die letzten Zeilen vom Makro gelöscht und alles war gut. Ich bekomme das nicht mehr hin. Kann mir jemand helfen? So siehts jetzt aus: NX 4.0.3.3 Macro File: C:\import.macro Macro Version 7.50 Macro List Language and Codeset: german 17 Created by JWAGNER on Thu Jul 05 08:41:21 2007 Part Name Display Style: $FILENAME Selection Parameters 1 2 0.221819 1 Display Parameters 1.000000 15.213583 10.968602 -1.000000 -0.720974 1.000000 0.720974 ***************** RESET MENU, 0, UG_FILE_IMPORT_PART UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! DIALOG_BEGIN "Import Part" 0 BEG_ITEM 0 (1 REAL 0) = 1.0000000000000000 ! Scale BEG_ITEM 1 (1 BOOL 0) = 1 ! Create Named Group BEG_ITEM 2 (1 BOOL 0) = 0 ! Import Views BEG_ITEM 3 (1 BOOL 0) = 0 ! Import CAM Objects BEG_ITEM 5 (1 RADI 0) = 1 ! Original BEG_ITEM 7 (1 RADI 0) = 0 ! WCS END_ITEM 0 (1 REAL 0) = 1.0000000000000000 ! Scale END_ITEM 1 (1 BOOL 0) = 1 ! Create Named Group END_ITEM 2 (1 BOOL 0) = 0 ! Import Views END_ITEM 3 (1 BOOL 0) = 0 ! Import CAM Objects END_ITEM 5 (1 RADI 0) = 1 ! Original END_ITEM 7 (1 RADI 0) = 0 ! WCS DIALOG_END -2, 0 ! Import Part: OK FOCUS CHANGE IN 1 ASK_ITEM 10 (1 STRN 6102) = "" ! ASK_ITEM 7 (1 STRN 6102) = "" ! ASK_ITEM 13 (1 OPTM 6102) = 0 ! master DIALOG_BEGIN "Import Part" 6102 BEG_ITEM 7 (1 STRN 6102) = "" ! BEG_ITEM 10 (1 STRN 6102) = "" ! BEG_ITEM 13 (1 OPTM 6102) = 0 ! master BEG_ITEM 15 (0 STRN 6102) = "" ! BEG_ITEM 17 (1 OPTM 6102) = 0 ! SHEET 1 EVENT ACTIVATE 0 6102, 4, 0, 0, 0! Import From OS FOCUS CHANGE IN 1 END_ITEM 7 (1 STRN 6102) = "" ! END_ITEM 10 (1 STRN 6102) = "" ! END_ITEM 13 (1 OPTM 6102) = 0 ! master END_ITEM 15 (0 STRN 6102) = "" ! END_ITEM 17 (1 OPTM 6102) = 0 ! SHEET 1 DIALOG_END 4, -1 ! Import Part: mtEndEventLoop FOCUS CHANGE OUT 1 FOCUS CHANGE OUT 1 FOCUS CHANGE OUT 1 FOCUS CHANGE OUT 1 FOCUS CHANGE IN 1 FOCUS CHANGE OUT 1 FOCUS CHANGE IN 1 FILE_BOX -2, \\... \\... 0 ! Import Part Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWagner
Hallo JWagner, es erbarmt sich offensichtlich keiner ... also mach ich das mal. Es gibt - übrigens seit ewigen Zeiten (V12 bis NX5)- für dieses Vorhaben eine Macro-Option. Sie nennt sich "Anwendereintrag im Dialogfenster zur Dateiauswahl". Diese Option mußt du wählen bevor das Fenster mit den Parts kommt. Da brauchste dann auch nix zu löschen und kannst sogar das Macro fortsetzen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koerli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 09.07.2007
erstellt am: 09. Jul. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWagner
Hallo zusammen, könntet Ihr die tollen Tipps bitte zweisprachig geben - sonst wird so manches Mal die Freude unnötig verzögert ... möchte Energie liebr in UG stecken als ins Englisch ... was zwar auch gut tut ... Gruß koerli
erstellt am: 09. Jul. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWagner
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 09. Jul. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWagner
Zitat: Original erstellt von koerli: ...könntet Ihr die tollen Tipps bitte zweisprachig geben ...
hallo koerli, deutscher als bisher gehts nimmer ... was da an englisch im Macro steht, steht auch im deutschen NX so drin ... da wirst du um ein gedankliches Übersetzen nicht herumkommen (wobei das an sich ja gar nicht notwendig ist, aber "Import from OS" z.B. ist auch im deutschen UI so benannt). Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Hogger, das hört sich ja ganz gut an, aber funktioniert leider nicht so ganz. Der letzte Moment in dem ich die Funktion "Anwendereintrag im Dialogfenster zur Dateiauswahl" aktivieren kann, ist vor dem Import-Befehl, danach wähle ich dann "Import form OS", usw. Beim Makro-Abspielen springt er dann natürlich auch nur zu Dateiauswahl innerhalb TCEng und nimmt den Klick auf Import form OS nicht mehr mit. Und jetzt?? Gruß, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWagner
Hallo Jörg, das ist ja schade! Ich wusste das leider nicht, da ich kein TCEng verwende. Kannst du an dieser Stelle dem Macro nichts vorgaukeln ... evtl. mit dem Editor im Macrotext. Leider kann ich das für dich nicht testen. Gruß
