Thema: Schrift NX3 (1266 mal gelesen)
sayas Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 65 Registriert: 14.05.2007 Unigraphics NX 3.0.5.3 MP5 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie.
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Part es soll ein Lasersintermodell werden. Kann mir einer sagen wie ich die Schrift Funktion benutze? Ich erzeuge ein Text, und will es anschliesend extrudieren. aber: 1. ich muss alle Kurven einzeln selektieren 2. es entsteht kein körper wäre nett wenn mir jemand helfen kann. benutze UGNX3 gruss fatih ------------------ Gruss Fatih Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
Hallo Fatih, wenn du beim selektieren im selection intend auf add connected stellst, sollte es funktionieren. Eventuel mußt du noch die selection Toleranz in den Preferences höher stellen. Ich habs gerade mal probiert, geht ohne Probleme. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mable Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 06.10.2006 NX 3.0.5.3 MP1, Win XP SP2 HP xw4200, 2.8 GHz, 4GB, FX1400
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
Hallo Fatih! Bewege dein WCS an einen Punkt auf deiner zu beschriftenden Fläche und drehe es so, dass die X-Y-Ebene des WCS mit der Flächenebene übereinstimmt. Erzeuge nun deinen Text. Nun musst du eine Skizze auf der gleichen Fläche erzeugen und anschließend die Textkurven mit [Einfügen][Bestehende Kurven…] übernehmen. Jetzt kannst du wie üblich die Konturen der Skizze Extrudieren. Gruß, Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
Hallo Fatih, wenn Du den Text nicht "einfach so", sondern innerhalb einer Skizze erstellst, kannst Du diese mit einem einzigen Klick auswählen. Es werden allerdings soviele Extrudes erzeugt, wie Buchstaben vorhanden sind. Weiterer Vorteil: Du kannst den Text mit der Skizze beliebig positionieren. EDIT: He Maik, vordrängeln gilt nicht...! ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 04. Jul. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 04. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, ein danke an alle. ich habe es so wie tower gesagt hat gemacht. eine skizze und dann extrudiert. ist zwar nicht gut wenn man die höhe ändern will. aber es geht! danke an alle. gruss fatih ------------------ Gruss Fatih Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 04. Jul. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
Zitat: Original erstellt von sayas: ... ist zwar nicht gut wenn man die höhe ändern will. aber es geht!....
Wenn man vor dem Erstellen der EXTRUDEs eine Expression definiert (z.B. HOEHE_TEXT=5 ) und diesen Parameter im Extrude Dialog eingibt dann sind gleich alle einzelnen Höhen mit diesem verknüpft & man kann an einer zentralen Stelle ändern. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
