  NX
  Flächenverrundung
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Flächenverrundung (1027 mal gelesen)
Florian1
Sehen Sie sich das Profil von Florian1 an!   Senden Sie eine Private Message an Florian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian1
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
definiert man bei einer Flächenverrundung den Radius als regelgesteuert kann man eine lineare Regel angeben (Anfangswert - Endwert).
Wie kann ich das als Gleichung definieren?
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok Online s*****
Du wählst im Dialog Regelsteuerung eine Konstruktions / Spime Curve aus
im witeren Dialog kanmst du Anfangs / Endwert des Radius angeben.
Dieser kann vereinfacht linear/oder Kubisch vom Anfangs zu Endwert verlaufen.
Oder du gibst Werte anhand der Spimekurve (inear/oder kubisch) an. Oder einer Anderen Kurve die meinetwegen in einer Skizze definiert hast.
uwe.a
Florian1
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke uwe,
die Möglichkeit mit der Regelkurve ist mir bekannt.
Kann ich das auch mit einer Gleichung machen? (Im Dialog links neben der Regelkurve)
