| Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: Plotten NX4 (2634 mal gelesen)
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallali. Ich hätt da gern ein Problem mit dem Plotten: Hab heute als Plotter einen "Kyocera Mita KM-2530" Laser-Kombigerät als Plotter eingerichtet. Er lässt sich auch ansprechen, zieht allerdings ausschließlich A4-Papier. Für den Drucker habe ich auf Basis von Modell "GEN:Generic HPGL/2" A3- und A4-Format eingestellt. Laut Drucker-Einstellungen unter Windows wählt das Gerät die Papierwuelle automatisch und es ist in Kasette-4 auch A3-Papier eingelegt. Was muss ich noch einstellen, wenn ich auf A3 drucken möchte? Gruhs, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dotto Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 84 Registriert: 05.01.2005 Dell M90 TcEng 9.1.2.10 NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo Jesse01, ist das Gerät PS fähig? Wir haben einen KM-C450 und den habe ich so eingerichtet: - Postscript-Ebene2 - 600dpi - Blattgrößen A4 und A3 Was ich als Basis Modell geholt habe, kann ich nicht sagen. Die Printer Def. habe ich vor 1 1/2 Jahren gemacht. Gruß dotto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi dotto. Mit PS druck er nur einen wirren Buchstaben- und Zahlensalat. Was hat es denn mit diesen init-Dateien auf sich? Können die mir evtl weiterhelfen? Kann noch sagen, dass wir erst vor kurzem mit NX gestartet sind. Daher habe ich keine Erfahrung im Plotter einrichten. Allerdings kann ich hervorragend auf unserem HP-DesignJet 750C mit NX Plotten... Muss doch mit dem A3-Laserding auch funktionieren, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hab noch bisschen probiert: Ich habe den Eindruck, dass ich dem Gerät prinzipiell sagen kann, dass es auf A3 plotten soll: d.h. Wenn ich im Plot-Menü das voreingestellte A3-Format auswähle, sehe ich auf dem gedruckten A4-Blatt die linke obere Ecke meines Zeichnungsblattes in Original(A3)-Maßstab. Jetzt müsste ich dem Drucker "nur" noch sagen, dass er bitte ein Blatt aus der vierten Kassette ziehen soll... (Stichwort init; oder gilt das nur für Postscript...?) Kann bitte Jemand helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hi, speicher mal das Druckermodell unter einem anderen Namen. Und dann in den Eigenschaften, unter "Klasse", Raster/RTL auswählen. Blatt, A3 und A4 Format einrichten. So laufen bei uns KyoceraFS700 mit 2 Schächten. Funktioniert sehr gut. mfg Michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael danke für den Tipp. Leider hats nicht geklappt... Ich habe auf der HP von Kyocera gesehen, dass es einige verschiedene Treiber (-typen) gibt. Werde mich mal schlau machen, welcher am besten mit NX zusammenarbeitet. Weißt du zufällig die Bezeichnung von eurem Treiber? Greetz, Jens [Diese Nachricht wurde von Jesse01 am 03. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Jun. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo, hast du im NX das SDI Plotten auch so eingerichtet, das die Papiergröße über eine INI Datei an den Drucker weiter gegeben wird? Bei Postscript reicht es nicht aus, die Papiergröße beim Plotten einzugeben, sondern du musst der Kiste explizit sagen, das es ein A3 Drucker ist. Dann sollte der korrekte Papierschacht gewählt werden. Am einfachsten erreicht du das, wenn du für jede Papiergröße des Druckers einen NX Plotter anlegst. Also z.B. einen für DIN A4 und einen für DIN A3. Bei der Einrichtung der Drucker gibst du dann eine Initialisierungsdatei an, für DIN A 3 ist das z.B. die Datei ps_a3_init, die in eurem NX Plot-Verzeichnis liegt. Geschickterweise erstellst du das NX Plot Verzeichnis auf nem Serverlaufwerk, auf das dann aller Arbeitsplatzrechner zugreifen. Das hat den Vorteil, das die diese ganzen Einstellungen nur einmal für alle Rechner machen musst, und bei Änderungen sehen das auch sofort alle. Außerdem hast du es einfacher bei einem Versionswechsel auf eine neue NX Version, dann übernimmst du einfach die existierenden Einstellungen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal Hallo. das hat leider auch nicht funktioniert. Wenn ich als Modell ein PS-Format angebe, druckt die Maschine nur Buchstabensalat... Sorry, ich war bisher nur UG/NX-Anwender. Habe jetzt die Firma gewechselt, und weil hier bald von ideas auf NX umgestellt wird, soll ich die Umgebung vorbereiten. Ich habe auf der Kyocera-HP folgende FAQ gefunden: Frage: Drucken mit DTP Applikationen wie z.B. PageMaker, Quark-XPress, InDesign... Antwort: Entgegen allen Office-Applikationen benötigen diese DTP-Programme, da sie Postscript basierend arbeiten, zwingend die jeweilige Druckerbeschreibungsdatei (PPD). Es ist also neben einer korrekten Treiberinstallation unerlässlich, auch dem Programm die Druckerbeschreibungsdatei mitzuteilen. Gilt das auch für NX?? In der Druckerverwaltung lese ich immer nur "CGM". ist das eine Art Postscript? Danke für Hilfe [Diese Nachricht wurde von Jesse01 am 03. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Jens, ne, CGM steht für Computer Graphics Meta File. Es ahndelt sich dabei um eine Vektor-orientierter Sprache, im Gegensatz zu TIFF oder JPEG, die Pixelbasierend sind. Im Gegensatz zu Z.B. HPGL ist das Format Herstellerunabhängig. Das du unter Postscript nur Buchstabensalat bekommst, liegt vermutlich daran, das die PS Seite im Klartext gedruckt wird. Das wiederum hängt möglicherweise daran, das entweder der Drucker gar kein PS versteht oder, wenn doch, kein PS Treiber installiert ist. Oft wird anstelle eines PS Treibers ein PCL Treiber verwendet. Du solltest also zuerst einmal sicherstellen, das der Drucker PS kann. Dann installierst du einen reinen PS Treiber. Damit sollte es dann gehen. Wenn der Drucker allerdings kein PS kann, wirst du damit auch keinen Erfolg haben. Dann könntest du PCL versuchen, da gibt es ebenfalls Init-Dateien. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander. bei fast 300 Aufrufen zu diesem Thema möchte ich euch mal auf den aktuellen Stand bringen. Erst noch mal vielen Dank für die Tipps. Leider zieht mein Drucker immer noch kein A3-Papier aus der Schublade... Die Problematik ging jetzt über unsere IT zu unserer Drucker-Leasing-Firma und liegt jetzt bei Kyocera... Mal sehen, ob die nen passenden Treiber programmiert bekommen. Gruhs, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
