Thema: Darstellung der Körperkanten NX4 (1201 mal gelesen)
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, Vielleicht kann mir einer von euch verraten, welchen Schalter ich mal wieder übersehen habe: Ich mag in der schattierten Darstelung, wenn die Kanten hervorgehoben sind. Am liebsten in der Körperfarbe. Dazu stelle ich bei den Voreinstellungen - Visualisierung - schattierte Kantenfarbe "Körperfarbe" ein. Das funkitoniert aber nur solange, bis ich von einer anderen Darstellungsart wieder auch die "schattiert mit Kanten" wechsele. Dann zeigt er die Körperkanten immer in einem dunklen grau an. Auch in den Anwenderstandards habe ich die Kanten auf "Körperfarbe" gestellt. Was muss ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Urs, Wahrscheinlich werde ich Vorlagen-Files für Modell, Baugruppe und Zeichnung erstellen, auf die dann jeder Konstrukteur zugreifen kann. Also Seed-Parts. Bin dabei, eine Umgebung und ein Konzept auszuarbeiten. Ich arbeite noch als erster mit NX. Bin vor kurzem hier eingestiegen. Die Kollegen werden dann bald von ideas umsteigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hab nochmal probiert: Bei einer neuen Datei erscheinen die neu erzeugten Körper mit Kanten in Körperfarbe. Schalte ich dann zum Drahtmodell (oder einer anderen Darstellungsart) und wieder zurück zu "schattiert mit Kanten" werden die Kanten wieder dunkelgrau angezeigt. Evtl ein Fehler im Makro, das die Darstellung ändert?? Bin für jeden Tipp dankbar. Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo Jens, vorsicht bei einer Umstellung per Macro, der Punkt ist, dass bei der Voreinstellung - Visualisierung - Darstellung immer nur die aktive Ansicht umgestellt wird, leider gibt es keinen Schalter um alle anzuwählen, d.h. Du musst alle mit der Maus selektieren, damit alle funzen. Allerdings hast Du hier selbstdefinierte Ansichten nie erfasst, weil sie zum Zeitpunktt der Makroerstellung nicht existieren. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo Jens, schau Dir nochmal die Ansichten an, ich bin ziemlich sicher, dass Du eine andere Ansicht umstellst, als diejenige, die gerade aktiv ist. (unten links im Graphikfenster) Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred. Leider nein. Die Ansicht ist die gleiche. Wenn ich das Dialogfenster für die Voreinstellung schließe, wird mein Modell mit Kanten in Körperfarbe angezeigt. Wechsele ich die Darstellung und schalte dann wieder zurück zu "schattiert mit Kanten" sind die Kanten wieder grau... Blöd, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo Jens, Du hast recht, offensichtlich ist dieser Button so programmiert, dass immer graue Kanten dargestellt werden, egal wad man vorher eingestellt hat. Hier hat wohl die Ex-Catia V5 Fraktion eine starke Lobby?? Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, das heißt, dass die Darstellung so programmiert ist??? Ich konnte viel besser arbeiten, gerade vor schwarzem Hintergrund, wenn die Kanten bei einem hellen Körper deutlilcher erkennbar waren... Ich wünsche mir eine Liste, in die man solche Sachen aufnehmen kann und die sich die Herren und Damen Programmierer vor neuen Versionen mal ansehen würde... klick on, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
