Thema: Formfläche erweitern (3060 mal gelesen)
Heinz Schmidt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 26.12.2003
erstellt am: 16. Jun. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als nahezu Anfänger mit NX4 taucht bei mir der Wunsch nach einer Funktion auf, die ich auch nach längerer Suche noch nicht gefunden habe. Beispiel: Ich habe einen Würfel mit Kantenlänge=50. Auf der oberen Fläche befindet sich erhaben ein Kugelabschnitt (Kugelradius=30, Höhe=5). Der Kugelabschnitt und die Würfelfläche bilden eine kreisförmige Kante. Nun möchte ich die Kugelfläche so erweitern, dass die kreisförmige Kante bzw. die komplette obere Rest-Würfelfläche entfällt. D.h. die Kugelfläche soll mit den Seitenflächen des Würfels Kanten bilden. Ich habe es bereits mit "Körper trimmen" versucht, aber damit bin ich nicht weiter gekommen. Vielen Dank! Heinz
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1731 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 18. Jun. 2007 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz Schmidt
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz Schmidt
hallo heinz! versuchs mal mit: bearbeiten => fläche => vergrößern, wenn die kugelfläche unparametrich ist. ansonsten würde ich dir empfehlen zu überlegen, wie du die kugelfläche durch änderung der parametrik ausreichend groß gestalten kannst, so dass du am ende den würfel an der kugelfläche trimmen kannst. dazu muss die kugelfäche mindestens bis an die seitenflächen des würfels reichen, besser noch darüber hinaus. du kannst auch versuchen mit einfügen => trimmen => erweitern + trimmen (oder heißt die funktion trimmen + erweitern ?? hab gerade nur englische oberfläche, da heißt es trim and extend) den würfel an der bestehenden (zu kleinen) kugelfläche zu trimmen. wie der name der funktion schon andeutet, wird hierbei versucht, die geometrien in einem internen berchnungsschritt zu vergrößern und anschließend aneinander zu trimmen. HTH! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 19. Jun. 2007 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz Schmidt
Hallo Heinz! Würd´s so machen: Den Würfel zeichnen, dann eine Datum Plane Diagonal im Würfel und normal zur Fläche, an der die Kugel sein soll. Dann in einem Sketch ein Kreissegment von einer Flächenecke bis zum Scheitelpunkt. Revolve des Kreissegment´s. Trimmen Vereinen Gruß Wede [Diese Nachricht wurde von Wede am 19. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz Schmidt
Hallo Heinz, ich sehe da noch weitere Möglichkeiten. 1. Kugelfläche erweitern und abtrimmen. 2. einfach eine Kugel mittels Bezugsebenen zurechttrimmen. 3. den Block höher definieren, ein Kugelabschnitt als Fläche definieren und abtrimmen. 4. ein Kugelabschnitt als Fläche definieren, die Würfelgrundfläche skizzieren und extrudieren bis nächste oder bis Auswahl. 5. einen Block oder Extrude definieren und oben einen "Hohlkugelabschnitt" definieren und abziehen. Weitere Möglichkeit wäre Patch, das ist aber eher für Fortgeschrittene, ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die vielen Anregungen und Tipps für dieses Beispiel. Ich habe vermutlich nicht deutlich machen können, dass es mir eigentlich um eine grundsätzliche Funktion geht. Und zwar kommt bei mir häufig der Fall vor, dass ich in ein Teil einen Body gelinkt und subtrahiert habe. Die dann entstehende(n) Formfläche(n) möchte ich dann nach außen erweitern. Bei den Flächen handelt es sich nicht um Freiformflächen, sondern um ganz normale Regelflächen, wie z.B. Kugelabschnitte oder auch gerade Flächen und Radien. Gruß Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz Schmidt
Hallo Heinz, in diesem Fall würde ich mit Erweitern arbeiten. Der Button heisst eigentlich Vergössern, Du findest Ihn unter: Bearbeiten -> Fläche -> Vergrössern -> Typ natürlich. Jetzt kannst Du jede Richtung einzeln ziehen, oder mit alle auf einmal. Anschliessend den Volumenkörper abtrimmen. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz Schmidt
Hallo Heinz, nach Deiner Beschreibung soll die Kugel in den Würfel übergehen, so daß beide eine gemeinsame Kante haben? Da sehe ich ein geometrisches Problem, da ein ebener Schnitt durch die Kugel immer einen Kreis ergibt. Und der wird nicht zu einem Schnitt durch den Quader passen, egal wie der geschnitten wird. Meine Meinung: mit Regelflächen geht das nicht, Du wirst ein Freiformfläche anstatt der Kugel brauchen, um damit bis in die Ecken des Würfels zu kommen, siehe Anhang. Gruß, Michael www.cadcam-seufert.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz Schmidt
O.K., der letzte Beitrag braucht noch eine Ergänzung. Wenn der Kugeldurchmesser mindestens der Würfeldiagonalen (auf einer Fläche, nicht die Raumdiagonale) entspricht, geht's auch anders, siehe Grafik anbei. In diesem Fall läßt sich die obere Fläche des Würfels mit OFFSET FACE nach unten schieben. Je nach Geometrie gibt's aber auch hier Grenzen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
