| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: Selektion in Zeichnung (996 mal gelesen)
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 15. Jun. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit NX4 und habe dort das Problem, dass bei der Auswahl von Elementen (z. B. Bemaßung, Mittelline oder Text) primär die gesamte Komponente in der Ansicht selektiert wird. Es besteht sogar die Möglichkeit, in der Zeichnungsansicht eine Komponente zu selektieren und anschließend in der Baugruppe zu löschen. Soweit ich mich erinnere, war das in früheren Versionen nicht so. Kann man diese Verhalten irgendwo abschalten. Beste Grüsse. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
Hallo Uwe, das ist das leidige Thema mit der Auswahlabsicht, für langjährige UG-Anwender eine echte "Verschlimmbesserung". Bevor man nun etwas klickt, muß man überprüfen was beabsichtigt ist. Ärmel hochkrempeln und los legen is nich mehr ;-) In NX4 gibt es 5 "Absichten", die du auch mit Buchstaben auf der Tastatur aktivieren kannst (siehe Bild). Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
