| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Zeichnungserstellung diverse probleme (1002 mal gelesen)
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. nach meinem Umstieg auf NX4 komm ich mir ja schon bisserl wie ein Anfänger vor. Bitte um Hilfe und/oder Erklärungen: 1. Wo ist das Auswahlfenster ("Class Selection"). Es erscheint erst, wenn ich es seperat aufrufe. 2. Das gleiche mit em Info-Fenster beim Messen Und am schlimmsten: 3. Wo ist der Beschriftungseditor geblieben??? Schönen Gruhs, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hi Jesse, zu 1. und 2.: das ist seit NX3 so... zu 3.: ähnlich wie 1+2, man muss ihn im Textdialog aus dem statischen Menü (könnte evtl. durch ein anderes Popup verdeckt sein) aufrufen... Wie im Bild zu sehen gibt´s erstmal schlappe drei Popups... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
DAS wiederum ist einfach: Rechte Maustaste auf den Ansichtenrand (Achtung: Auswahlwerkzeug muss auf "Allgemein" stehen!), ->Löschen Es ist nicht alles schlechter geworden - im Gegenteil: insgesamt glaube ich, dass NX3 (gegen NX1) im Zeichnungsbereich besser geworden ist - von diversen Schlampigkeiten mal abgesehen... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Jun. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo Jesse01, warte erstmal auf NX5....! Aber zurück zum Messen in NX4. Dort findest Du in dem Menü im Grafikfenster den "I"-Button fürs Infofenster. Wenn diese Option aktiviert ist kommt nach jeder Messung das Infofenster in alter Manier nach vorne. Das nützt Dir aber nur dann, wenn Du mit einem Aufruf der Messfunktion auch mehrere Messungen vornimmst. Wenn Du die Messfunktion beendest und neu startest ist die Option wieder deaktiviert. Vielleicht kennt ja jemand die Stelle, wo es die Möglichkeit zur Voreinstellung gibt (wenn es denn eine gibt...!?!). Ich habe noch nichts gefunden. Viele Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
