| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Drafting: Begrenzungslinie Detailansicht ändern (3939 mal gelesen)
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der Nixe, ist es möglich, Linientyp, -breite und -farbe der Begrenzung einer Detailansicht per default zu ändern? Ist: Strich-2Punkt, dick, weiß Soll: Durchgezogen, schmal, gelb Derzeit quälen sich unsere Anwender mit View Dependent Edit herum... Vielen Dank schonmal und viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Jun. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hi, Ralf, alternativ gehts auch noch über Bearbeiten - Objektdarstellung. Habe eben mal in den Anwenderstandards geschaut, selbst da kann man nichts einstellen. Lediglich die Optionen für die Detailbeschriftung konnte ich finden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hi, als ich mit UG angefangen habe, da habe ich auch gedacht, dass es möglich sein muss, eine 100%-ig normgerechte Zeichnung zu erstellen. Aber eigentlich geht es nur darum, das Teil so darzustellen, dass es zu keinerlei Missverständnissen kommt und der Kollege in der Fertigung weiß, worum es geht. Und da spielt die Begrenzungslinie der Detailansicht nicht wirklich so die große Rolle. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehe ich persönlich auch so, leider ist der Wunsch nach normgerechten Zeichnungen mitunter sogar stärker als alle Vorteile, die sich aus einer Abweichung von der Norm ergeben würden: schnellere Zeichnungserstellung, fehlerfreie Konvertierung für die Dokumentation... Alles eine Frage der Prioritäten. Mal sehen, ob ich das (nach über fünf Jahren) den richtigen Leuten schmackhaft machen kann, den Zeichnungsstandard des Unternehmens ein wenig nach dem strategischen CAD-System auszurichten, anstatt viele Dinge anhand eines althergebrachten Malprgramms festzulegen. Werde mich wohl wieder ein ganzkleinwenig unbeliebt machen müssen... Gruß Ralf
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 13. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Zitat: Original erstellt von Hightower205:
Werde mich wohl wieder ein ganzkleinwenig unbeliebt machen müssen... Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 13. Jun. 2007 editiert.]
Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber nach 5 Jahren hast du da bestimmt Übung drin.
Übrigens, wir haben zwar auch die Strich-Punkt-Linie als Umrandung, aber dünn. Hängt das eventuell mit den Voreinstellungen für die Kurvendarstellung zusammen. grüße
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt hab ich das "gehtnicht" auch offiziell: UGS-Support-Center: Zitat: ...dies geht leider bisher nicht, selbst in NX5 besteht diese Möglichkeit nicht.Mit freundlichen Grüßen ...
Ist als "insufficient training" geschlossen worden - hätte ich also selbst wissen müssen... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 28.10.2002 Version 2000 Build 3701
erstellt am: 14. Nov. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo, ich hole diese Thread einfach mal wieder nach oben. Ist dieses Problem mittlerweile in der NX7.5 noch vorhanden? Grüße m2privat ------------------ always remember, don´t eat yellow snow!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Seit NX6 kann man die Anwenderstandards anpassen ==> Sollte unter NX7.5 auch so gehen... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 14. Nov. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich seh´ grad, unter NX8 sind die Einstellungen für Linientyp und -breite in die Drafting-Standards verschoben worden, an der o.g. Stelle kann man nur noch die Farbe einstellen - frag mich nicht, warum... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 14. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, Du musst in den Anwenderstandards unter Zeichnungserstellung die Drafting Standards anpassen, siehe Bilder. ==> ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Jep, hab es kurz danach auch gefunden. Nur dumm, dass diese Einstellung auch in den Seedparts vorgenommen werden muss. :-( Vielen Dank aber für Deinen Tipp!! 10 Punkte sind schon unterwegs.... ------------------ always remember, don´t eat yellow snow!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht unbedingt, schau mal unter ->Voreinstellungen ->Zeichnungserstellung ->Reiter "Allgemein" ->"Zeichnungseinstellungen" ->Einstellung auf "Einstellungen aus Standard verwenden" setzen. EDIT: Verwenden wir vor allem, weil wir häufig alte Zeichnungsreferenzen nutzen. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 15. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
