Thema: 90° Bemaßung (2505 mal gelesen)
SergeO Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 22.11.2004 NX5
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lea Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 10.03.2006 UG NX8
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SergeO
SergeO Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lea, die Idee hatte ich auch schon. Nur ist es nicht so einfach die Linien 90° zur Mittelachse zu bekommen, bzw. genau den Schnittpunkt der Mittelachse mit dem Aussenkörper zu treffen. Also, weitere Vorschläge ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jun. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SergeO
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1731 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 06. Jun. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SergeO
was hier fehlt und schon immer gefehlt hat ist die Möglichkeit über Mittellinien und Körperkanten Schnittpunkte zu fangen hoffentlich wird das irgendwann einmal integriert ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mable Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 06.10.2006 NX 3.0.5.3 MP1, Win XP SP2 HP xw4200, 2.8 GHz, 4GB, FX1400
erstellt am: 06. Jun. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SergeO
Hallo! Erweiterte Ansicht und eine Linie senkrecht zur Mittelachse am Schnittpunkt mit dem Bogen ist schon mal gut. Aber wie erzeugen? Also, folgendermaßen: - erweiterten Modus aktivieren - Einfügen -> Kurven -> Grundkurven -> Linie (erste Option) - Punkt-Methode: Mittelpunkt - Kante am Bohrungsgrund ( 1. (siehe Bild)) selektieren => Mittelpunkt der Bohrung wird gefangen - Punkt-Methode: Ermittelter Punkt - parallel zur Mittellinie verlaufende UmfangsKANTE (2.) der Bohrung selektieren (keinen Punkt!!!) => Linie parallel zur selektierten Kante wird vorangezeigt - beliebigen Endpunkt außerhalb der Bohrung setzen (3.) - Punkt-Methode: Schnittpunkt - Schnittpunkt zwischen erzeugter Linie und Bohrungsaußenkante(gebogenes Segment) selektieren (4.) - Punkt-Methode: Ermittelter Punkt - parallel zur Mittellinie verlaufende UmfangsKANTE (2.) der Bohrung selektieren (keinen Punkt!!!) => Linie senkrecht zur selektierten Kante wird vorangezeigt - beliebigen Enpunkt setzen, so dass eine kurze Linie vom Mittelpunkt senkrecht zur Achse entsteht (5.) - erweiteren Modus beenden Die kurze Linie kann zum Bemaßen mit der Bemaßungsfunktion "Senkrecht" als erstes Element verwendet werden. Gruß, Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 06. Jun. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SergeO
Einen hab ich noch...! Ich würde die Bemaßung nicht in der erweiterten Ansicht machen. Wenn die Ansicht nicht 1:1 ist muß die Bemassung in der Größe angepasst werden. Finde ich recht umständlich. Alternative könnte sein nur eine Linie im erweiterten Modus zu zeichnen (s. Anhang 1) und diese Linie mit der "Senkrechten Bemaßung" zu verwerten. Die kleine Linie habe ich mit den Grundkurven erzeugt. Ist zwar nicht assoziativ aber funktioniert recht einfach. @Thermoflasche: Die von Dir gewünschte Option gibt es schon (Zumindest ab NX3 ). Beim Bemaßen taucht in der "Punkt fangen"-Toolbar die in Anhang 3 gezeigt Option auf. Viele Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SergeO
erstellt am: 06. Jun. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SergeO
Hallo Thermo, die Fangoption für den Schnittpunkt zwischen zwei Objekten gibt es auch in NX4. Du musst die beiden Elemente, die sich schneiden getrennt anklicken und nicht versuchen den Schnittpunkt zu fangen. Und wenn Du mit NX4 arbeitest bist Du für eine Winkeländerung fein raus. Dort kannst Du anstelle einer Linie im erweiterten Modus eine Skizze auf Deine Ansicht legen und so eine Linie erstellen, die assoziativ senkrecht zu einer Bohrungskante verläuft und somit einer Winkeländerung folgt. Dann klappt es auch mit der Bemaßung. Grüße, justus [Diese Nachricht wurde von justus_ am 06. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SergeO Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2007 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SergeO
SergeO Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trotzdem würde ich mich freuen wenn es gleich eine Funktion von NX gäbe mit der man 90° zu einer Bezugslinie bemassen kann. Andere, weitaus einfachere Programme, können das schon seit Jahren.... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
