| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Flächenkörper (1852 mal gelesen)
koepfli Mitglied Techniker Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 224 Registriert: 13.03.2007 NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10 I-Deas 10m2 HP Workstation xw6200 Intel Xeon CPU 3.4 GHz 3,25 GB RAM WIN XP
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, bin gerade dabei ein Bauteil von Iges zu einem Volumen zu sewen. Das sollte auch klappen, auch wenn nen parasolid angenehmer gewesen wäre. Mein Problem ist, ich würde gerne vorher das Rohrende 10mm tangential verlängern. Die Flächen laufen leicht zusammen, an den Kanten habe ich tangential schonmal linien angesetzt. Um eine Fläche aufzuziehen, müsste ich diese ja nun jetzt verbinden. Weiß aber nicht, wie ich das am sinnvollsten machen soll, damit die Flächen wirklich so sind, als würde ich das Rohrende einfach verlängern würde?? Hoffe jemand versteht meine verschachtelte Problemstellung. Bin noch ein ziemlicher Freiformneuling. PRT liegt im Anhang. Dank im Voraus. Gruß Markus ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht super aus.Danke Felix. Aber könntest Du mir evtl. Schritt für Schritt erklären, wie Du das gemacht hast. Bin ja hier um was zu lernen. Ich würg mir da stunden einen zurecht und Du machst das in 5min. U´s sind unterwegs. ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Markus, ist eigentlich ganz einfach. Schau mal in den Part Navigator, da kannst du genau sehen, was ich gemacht habe. Erst zwei neue Splines an den alten Kanten, dann ein neue Fläche, wieder ein neuer spline an einer alten Kante, ein neue Fläche, dann noch zwei neue Splines über die alten Kanten, um dann das ganze wieder mitt zwei Flächen zu schließen. Dann noch ein sew, um den dann erstellen Flächenkörper mit trim+extend um 10mm zu verlängern. Die Kanten der alten Flächen waren zu schlecht, um direkt ein trim+extend zu machen, deswegen eben neu. Das geht manchmal schneller, als den alten Kram zu bearbeiten. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, den Navi hab ich mir angeschaut. Aber irgendwie bekomme ich den Studioslpine nicht hundert prozent auf die Kante gelegt. Irgendwas mach ich da falsch. Hab versucht die selben Punkte zu setzen wie Du, auch mit den gleichen Randbedingungen. Aber bekomm immer leicht Abweichungen darein. Deine Splines liegen halt voll auf den alten kanten. Irgendnen tip was ich falsch mach. Ach ja, Studiosurface hab ich nicht, aber müsste ja über Regelkurve genauso gehen. ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Markus, mit dem ruled surface wird das nicht gehen, wohl aber mit dem through curve mesh. Bei dem studio spline setze ich den Anfangspunkt mit Randbedingung, dann den Endpunkt mit Randbedingung, dann auf dem Spline neue Punkte, die ich dann mittels snap (point on curve) auf die Kante ziehe. In der Regel benutze ich 5er splines. So solltest du es nachvollziehen können. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Felix, hast mir schonmal wieder sehr geholfen. Danke. Ach ja, meint natülich Kurvengitter. Naja. Aber schau dir grad mal mein Bauteil an. Wollte das dann selbst mal nachvollziehen. Musste für den Spline schon sechs punkte vergeben und reicht scheinbar immer noch nicht.(Abweichung-Kurve zu kurve-0,078mm.) das ist zuviel. liegt das an der position meiner Punkte und spricht irgendwas dagegen noch mehr punkte zu vergeben? abgesehen vom Aufwand? ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist nen bauteil für Daimler- Chrysler. Die sind wie alle Automobilbauer ultrapingelig. Und fast nen zehntel ist zuviel. Deine Splines liegen aber trotz nur 5 punkte zu 100% drauf und die Flächen(ich habe das alte Bauteil mal druntergelegt) haben eine Abweichung von 0,0000000.....! also wollte ich mich auch nicht mit weniger abgeben. ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Markus, es liegt natürlich an der Platzierung der Splinepunkte. Mit der Zeit bekommt man etwas Erfahrung damit. Anfangs muß man halt etwas probieren. Grundsätzlich gilt natürlich, je weniger Splinepunkte, um so besser auch für die weitere Flächenerstellung, Solid, Unite, Intersect etc. Aber wenn viele Punkte nötig sind, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen, dann hilft nichts anderes. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, dann nochmal vielen Dank. Das hat mich schonmal sehr viel weiter gebracht. Ist halt schiss, wenn es noch an den Grundlagen hapert. Aber jetzt komm ich endlich damit voran. Gruß markus ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja, hoffe ich darf Dich das nächste mal nach deiner normalen Email fragen. Ist doch unangenehm, manche Daten aufs Forum zu stellen. kann ja auch mal ärger geben. Gruß markus ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also an die info@shipdesign-muehlhoff.de email? Und nix dagegen, wenn ich Dir in solchen Fällen mal was zumail? Habe gerade meine Splines erstellt. Ist aber einer dabei, der trotz 12 Punkten an einer Stelle noch Abweichungen vo 1-2/100 hat. Ist zwar nicht weiter schlimm aber interressant. Ach ja, woran liegts, das ich machmal bei den Anfangs und endpunkten nach G1 und G2 gefragt werde und manchmal nicht. Und nachträglich Bedingungen anhängen, dann schließt sich der Spline? ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Nach den Randbedingungen fragt UG immer dann, wenn auch direkt eine Randbedingung möglich ist und natürlich nur dann, wenn der Studio Spline auf "through points" gestellt ist. Auch nachträglich Randbedingungen ist kein Problem. Sollte der Spline mal wild rumspringen, hast du wohl auf den falschen Handle geklickt, denke ich. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, hoffe du hast meine Datei bekommen. Habe noch ein Problem. Da wo das ursprüngliche Bauteil in die Ellipse übergeht muss eine Verrundung her. Habe aber mit meinen Funktionen das nicht hinbekommen! Haste nen >Tip? Gruß Markus ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
