Thema: Bezugssymbol Form-und-Lage (2335 mal gelesen)
Lea Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 10.03.2006 UG NX8
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Jun. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Lea Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...genau das probiere ich schon die ganze Zeit.... Bei einem "schrägen" Maß -wie bei dir- funktioniert es in etwa, aber bei meinen Bemassungen, die vertikal oder horizontal gesetzt sind, bekomme ich das nicht hin.. ------------------ Grüßle Lea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jun. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Lea Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, die Zwischenpunkte bekomme ich nur hin, wenn ich das Bezugssymbol auf eine Körperkante setze, aber bei einem Maß klappt es nicht... was mache ich falsch? ------------------ Grüßle Lea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Lea Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Hallo Lea, geht nur mit "Pfuschen für Fortgeschrittene Part 3": 2x übereinanderlegen, den ersten Rahmen mit dem Bezugssymbol erzeugen, dann den 2. Rahmen nur mit dem Symbol ( // ) und dann die beiden Rahmen mittels Ursprungbefehl zueinander ausrichten. ABER: so was zu bearbeiten ist ein Elend, ich würde erst ein alleinstehendes Bezugssymbol erstellen und dann die Toleranz mit dem Bezugsbuchstaben. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lea Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
