| 3D Bemaßung leicht gemacht | NX |
Thema: Schreibgeschützt (4341 mal gelesen)
sayas Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 65 Registriert: 14.05.2007 Unigraphics NX 3.0.5.3 MP5 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie.
erstellt am: 04. Jun. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wieso muss ich beim erstellen von STP-Files immer ein Häckshen bei "Schreibgeschützt" im Strukturbaum setzten? Wofür ist das und wie kann ich diese Standarteinstellung Ändern? Danke, Gruss Fatih ------------------ UGNX3 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren -->
Wieso must du das setzen???? UG sagt nur das es gespeichert ist im endefekt. Bei STP muss man kein Häkchen setzen ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, anbei eine Datei. ALso wenn ich STEP Dateien Exportieren möchte. Müssen in einer Baugruppe alle Parts ein Häckschen an dieser Stelle haben (siehe PDF). Ich versteh nicht wofür das ist. Benötige allgemeine Info hierzu. Danke
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servs, er exportiert mir nur die parts bei denen auch dieses häckschen gesetzt sind. klingt komisch ist aber so. ------------------ UGNX3 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
Hallo Fatih, irgendwie sprechen wir nicht von der selben Sache. Wenn ich ein schreibgeschütztes Teil öffen (Schloßsymbol statt Diskette in deinem Beispiel) kann ich trotzdem STEP exportieren. Arbeitest du mit TeamCenter oder so? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, kein teamcenter. also wenn ich eine baugruppe mit parts habe und die häckschen wie im bild sind nicht gesetzt. dann sind diese körper im step nicht sichtbar bzw. werden nicht mit exporteirt. ------------------ UGNX3 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn das feld leer ist doppel klicken dann erscheint eine diskette. bin per zufall drauf gekommen. und das muss ich bei allen parts in einer baugruppe machen um step zu exportiern, wenn ich das nicht mache fehlen mir die teile bei denen keine diskette sichtbar war. ------------------ UGNX3 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
Moin, evtl. kann ich etwas Licht in die Sache bringen: Fatih, schau mal unter Datei ->Optionen ->Ladeoptionen. Wenn dort der Haken bei "Teilweises Laden" gesetzt ist, wird jede Komponente einer Baugruppe nur soweit geladen, wie es für die Anzeige nötig ist. Parameter z.B. bleiben "draußen". Anstelle des Diskettensymbols siehst Du nur ein leeres Kästchen. Ich könnte mir vorstellen, dass der STEP-Export aber die vollständigen Komponentendaten benötigt. Wenn Du nun die Diskette anzeigen lässt, machst Du nix anderes, als die Komponente vollständig zu laden. Willst Du grundsätzlich die Baugruppe vollständig laden, kannst Du in den Ladeoptionen die Einstellung "Teilweise Laden" deaktivieren. Nachteil: Ladezeiten und RAM-Auslastung steigen bei größeren Baugruppen nicht unerheblich...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
Hallo sayas, ich glaube, ich weiß was du meinst. Das Diskettensymbol zeigt ja nur an, ob ein Teil voll geladen ist oder nicht. Wenn es nicht voll geladen ist, kannst du natürlich trotzdem einen STEP Export machen. Du mußt nur im Settings file des Step Exports bei den Assembly load options einstellen, daß die Komponenten auch geladen werden. Dann funktioniert es auch mit dem STEP-Export. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das ist es. Option ladeoption / teilweise laden.. usw. nun sind alle teile geladen. kann ich bei einer geöffneten baugruppe das ändern. d.h. nur teilweise laden aber mit wenigen klicks alle laden (bzw.disketten symbol aktivieren)? oder geht das nur über option/ladeoption ?!? an dieser stelle nen danke an alle antworten! ------------------ UGNX3 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo felix, erster oder zweiter. das spielt hier keine rolle. hauptsache dein tip ist richtig und gut. ------------------ UGNX3 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie. [Diese Nachricht wurde von sayas am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
Kannst du. Klicke auf deine Hauptbaugruppe, dann rechte Maustaste -select assembly-, alles wird markiert, dann wieder rechte Maustaste -open- component fully. Das wars, nun wird alles voll geladen. Ich hoffe, deine Baugruppe ist nicht zu groß, sonst kann es auch mal etwas dauern. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WOW Das ist es. Fazit: Ich lade nun nur teilweise und wenn ich STEP Exportieren möchte mach ich es wie oben beschrieben. Super das spart mir sehr viel klickerrei. Danke Danke Danke. Gruss aus Frankfurt am Main Fatih ------------------ Unigraphics NX 3.0.5.3 MP5 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie geht das. das hab ich nicht verstanden! d.h. wennich export/step mache werden automatisch parts in einer baugruppe geladen? ------------------ Unigraphics NX 3.0.5.3 MP5 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
Hallo, der STEP-Export ist ein externer Vorgang. D.h. er wird nicht in Deiner aktuellen NX-Sitzung durchgeführt. Es wird also im Hintergrund "eine Art NX" gestartet, dieses lädt die zu exportierende Baugruppe und führt die Konvertierung durch. Daher sind auch die Ladeoptionen für den Export wichtig obwohl man die Baugruppe gerade geladen hat. Aber es zählt nicht, was man auf dem Bildschirm der aktuellen Sitzung hat sondern das, was zuletzt gespeichert wurde! Viele Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
Hallo, auf dem pic habe ich mal gezeigt, wie du es beim Step Export einstellen kannst. Also Step Export - modify settings - assembly load options, den Haken bei "Use load options defaults file" weg, dafür dann bei "load components" auf exact und bei "load from" auf as saved. Danach natürlich das settings file speichern. Damit bist du nicht mehr abhängig von deinen Load options, sondern hast eigene load options für den Step Export. Hoffentlich ist es so deutlich. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Felix, also habe es wie beschrieben gemacht. aber ug exportiert nicht alles. exportirt nur das mit dem disk. symbol gruss fatih p.s. wie hast du alle fenster auf einem bild. beim mir schliesst das vorige fenster immer. ------------------ Unigraphics NX 3.0.5.3 MP5 Konstruiere Werkzeuge, Prüflehren und Vorrichtungen für die Automobilindustrie.
| Konstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Entwickler von Schiffbau und Meerestechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sayas
Wenn as saved gesetzt ist, wird natürlich nur der letzte save Zustand exportiert. Wenn also eine neue Komponente noch nicht gespeichert ist, wird sie auch nicht exportiert. Außerdem funktioniert es natürlich auch nicht, wenn die generellen load options so eingestellt sind, daß automatisch beim Laden der Facet Reference Set gesetzt ist. Es muß schon der model oder entire part Reference set gesetzt sein. Bei mir funktioniert das ohne Probleme. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
