| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: sichtbare Features trotz ausgeblendeter Layer (992 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 04. Jun. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer weiß, was das ist?
Ich habe hier ein Einzelteil erhalten, bei dem die vielen Ebenen auf Layern liegen, welche ausgeblendet sind. Diese Ebenen sind aber dennoch alle im Teil sichtbar. Ich kann die Layersettings verändern wie ich will, es hat keinen Einfluß auf die Sichtbarkeit der Features. Skizzen und anderes sind auch davon betroffen. Danke für Eure Hilfe!
------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hi Blendy, schon mal mit Format ->Sichtbar in Ansicht ->Auf Global zurüchsetzen probiert? ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Jun. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Blendy, bist du denn in einer Baugruppe (Assembly)? Dann ist zu beachten, dass sich die Layereinstellungen durch die übergeordneten Parts ergeben ... eventuell! Je nachdem, wie die Teile eingefügt wurden (Originallayer, Arbeitslayer, Wie bestimmt). Im Assemblynavigator gibt es eine Spalte (Layer), in der man nachkucken kann, wie eingefügt wurde. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
