| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Step export für Weiterverarbeitung in Inventor (1879 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 01. Jun. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal wieder einen Kunden, der meine step 203 Daten im Inventor nicht gut einlesen kann. Genauer gesagt, es enstehen offene Konturen im Inventor, sodaß er keine Schnitte legen kann. Selbst habe ich den Solid natürlich mit "analysis examine geometry" vor dem Export geprüft, dann auch nach dem Export wieder eingelesen in NX und auch in Rhino. Bei beiden Systemem kein Problem. Der Export ist mit NX3 gemacht. Liegt das am Inventor (kann man dort eine Import Toleranz einstellen), oder muß ich noch spezielle Einstellungen beim Step Export in NX machen? Hat jemand Erfahrung damit? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Jun. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Moin Felix, ich vermute, das es eher auf Inventor-Seite zu suchen ist. Wir haben hier im Hause zur Zeit die DIVA noch im Einsatz, und ich selber habe auch schon erheblich Probleme beim Import gehabt. Das ist auch Versionsabhängig, d.h. in neuen Inventor-Versionen geht es in der Regel besser als in älteren. Im Inventor ist leider nicht die Möglichkeit vorhanden, die Toleranzen zu ändern (ev. in der 2008 Version), und die DIVA ist gerade in dieser Hinsicht sehr zickig. Du könntest deinem Kunden den Tip geben, das STEP File in Mechanical Desktop einzulesen (das Paker hat er automatisch, wenn er Inventor gekauft hat, nur eventuell nicht installiert), MDT soll da erheblich besser sein. Anschließend könnte aus MDT ein ACIS File exportiert und dann wieder in Inventor eingelesen werden. Oder, falls nix geheimes, kann ich für dich versuchen, das hier einzulesen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Jun. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wede, das habe ich natürlich schon probiert, aber die Rhino Sat Schnittstelle ist nicht so extrem gut für Freiformflächen. Bei "normalen" Solids kein Problem, aber eben die Freiformflächen... Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
