| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: aufgebrochene Links?? (1290 mal gelesen)
KayLinus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 174 Registriert: 17.01.2006 NX 6.0.4.3
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab hier ein kleines Prob. und weiß grad nich wie es gehen soll.... Wenn ich skizzen linke und diesen link im neuen teil aufbreche wie kann ich den aufgebrochenen link wieder aktiv verbinden mit dem ursprung?? Danke Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Wenn ich das von den Schulungen noch richtig in Erinnerung habe, gar nicht. Gebrochen ist gebrochen. ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Doppelklick auf den Link, dann originale Skizze im Baugruppenkontext anweisen, fertig. Das geht aber schon lange, zumindest schon ab NX2. Es sei denn, ich liege komplett verkehrt mit meiner Einschätzung des Problemes. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Hallo zusammen, das funktioniert genauso, wie FelixM es beschrieben hat. Man kann so auch nicht nur einmal aufgebrochene Links mit derselben Referenz wieder verbinden wie vor dem Aufbrechen sondern auch mit einer völlig anderen. Gruß, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Ist ja gut, ihr habt mich ja überzeugt. Dann hab ich das entweder falsch in Erinnerung oder mit was anderem verwechselt. Ich hoffe Ihr verzeiht mir den Fehler ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
