| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: SB Break Corner - Ecke brechen (1879 mal gelesen)
widmar Mitglied Administrator IT Systems
Beiträge: 5 Registriert: 17.01.2007 TC8.1.0.6 NX6.0.5.3 MP7 HP xw6600
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SB Break Corner ist eine Funktion aus NX Blech. Mit dieser können Kanten gebrochen resp. verrundet werden. Wir hatten Probleme mit dieser Funktion, nach gewisser Zeit wurden diese Features nicht mehr berechnet. (Grund: Die Kante wurde verloren) --> Dies ist ein Problem welches UGS gemolden wurde und ab NX5 gefixt wird. --> Wir verwenden diesen Befehl nicht mehr. --> Anstelle von SB Break Corner verwenden wir die Befehle aus der Konstruktion. Wichtig, danach ein convert to Sheet (in Belch konvertieren) ausführen um Komplikationen zu vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für widmar
hallo widmar >>Wir hatten Probleme mit dieser Funktion, >>nach gewisser Zeit wurden diese Features nicht mehr berechnet. wie sahen den die probleme genau aus? was macht ihr mit "NX Blech" für Modelle? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs! Bei uns sahen die Probleme gleich aus, nach einer gewissen Zeit wurden diese Features nicht mehr berechnet. Wenn man z.B. am Tab was geändert hat und danach wieder berechnen wollte, kam die Meldung "Missing Edge". Wir stellen Radschützenpanzer, Truppentransporter und Aufklärungsfahrzeuge her. Somit gibt es allerlei was wir aus Blech fertigen. Die ganzen Hüllen der Radpanzer sind aus Panzerstahl. Dort gibt es diverse einfache, wie auch sehr komplexe Bleche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
