| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Speicher-Fehlermeldung (2108 mal gelesen)
Winnieh Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 08.05.2006 NX 5.0.6.3 TCEng 2007 V10.0.2.6
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Speichern einer Baugruppe erscheint die Meldung: Versuch des Speicherns von falschen Daten, Speicherung abgebrochen (siehe Bild) und die Datei lässt sich nicht mehr speichern. Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte? Danke für ein paar Ideen. Winnieh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren -->
Entweder ist der Dateiname zu lang. lösung zwei nimm mal dieses Zeichen aus dem text raus / [ also den Schrägstrich] Nx mag keine Umlaute und Sonderzeichen bindestriche und Unterstriche sind ok, man sollte sich aber für eins entscheiden ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
Winnieh Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Hilfe. Renderingsets - nicht das ich wüßte. Letzte Aktion war, ein weiteres Einzelteil einzubauen. Den Schrägstrich erzeugt UG bzw. TeamCenter selber - die 00 sind der Änderungsstand (TeamCenter). Dateiname kürzer - wird probiert (obwohl wir diese Länge öfter ohne Probleme haben). Danke nochmal. Gruß - Winnieh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
MoinZ, wenn ich die Systeminfo richtig interpretiere, speichert ihr im TcE. Demnach kommt der Schrägstrich von der Revision. Habt ihr z.B. Benennungsregeln definiert, oder Attribute mit Wertelisten verknüpft? Dann könnte es sein, das hier der Hund begraben liegt. grüße Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren -->
Ok wer lesen kann *kopftisch* Sorry hatte das mit dem TCE nicht gesehn. Der Speicherfehler kann von Regeln her führen wie Meinolf das beschreibt. Habt Ihr diese problem öfters? Ist dieses teil importiert worden von einem Step oder Parasolid? teamcenter sollte nicht mehr als 25 Chractere haben lies ich mir mal sagen. ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 25. Mai. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
Hallo Winnieh, wenn mich nicht alles täuscht dürfen ITEM-IDs im TCE 32 Zeichen haben. Also die Namenslänge ist es wohl eher nicht. Hast Du schon mal in Log-File geschaut? Manchmal findet sich dort ein Hinweis. Meistens sind die Einträge zwar eher kryptisch - aber man kann auch mal Glück haben. Ansonsten würde ich eine Teilebereinigung durchführen. Kann auch mal helfen aber keine Erfolgsgarantie. Die Meldung ist etwas kurz gehalten (wie so oft ) Ansonsten hilft es wohl nichts als die Arbeit seit der letzten Speicherung zu verwerfen, NX evtl. durchzustarten und sich den alten Systembetreuerspruch anhören zu dürfen, dass beim zweiten Mal alles schneller geht. Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren -->
Sie dürfen 32 charactere haben, aber mit 25 kommt es seltener zu ausfällen wurde mir gesagt???? Aber eigentlich ja auch Bums ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
