| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: Mehrere Bodys zu einem Teile zusammenfügen (5409 mal gelesen)
DirrtyHarry Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 166 Registriert: 07.07.2005 TCE V9.1.2.10; UG NX4; aClass
erstellt am: 22. Mai. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Hallo DirrtyHarry, Datei > Exportieren > in ein Teil ("alle Objekte", nicht nur Arbeitsteil) > alle Solids wählen, ggf. noch "Parameter entfernen". Das neue Teil hat keine Baugruppenstruktur mehr, keine Links, ggf. keine Parameter. Je nach dem, was du vor hast, wirst du damit wieder sehr schnell und bekommst den Kopf von der Parametrik frei. Obwohl die Vorgehensweise eigentlich ein Rückschritt ist, kann sie zu einem Vorteil umschlagen. Viele langjährige UG/NX-Anwender gehen aus Performancegründen wieder zu einfacheren Strukturen über ... UG macht's möglich, andere Systeme lassen derartige Vereinfachungen meist nicht zu. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Hallo DirrtyHarry, wenn es darum geht, die Ladezeiten zu optimieren (und darum geht es bei jeder Firma so nach 2 bis 3 Jahren "Baugruppenbastelei"), dann trifft hier das Thema "Arbeiten mit großen Baugruppen" zu. Der Stoff dieses Themas füllt 1 - 3 Tage Schulung und sprengt ein Forum allemal. Hier ein paar Stichworte: Ladeoptionen, Zonen, Filter, Räpresentationen, Viewer, Jt2go ... Übrigens: Wir veranstalten gelegentlich derartige Kurse ;-) Gruß
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die hatten wir auhc schon die schulung, meine kollegin wollte eben wissen, ob es nicht noch eine andere möglichkeit gibt, aber diese tollen schulungen haben wir auch schon hinter uns (verbundenes äußeres, produkumriss usw.) naja warn versuch wert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Hallo DirrtyHarry, wir arbeiten mit dem verbundenen Äußeren und im Zusammenspiel mit RefSets funktioniert das auch gut. Wenn Du Solids erstellst verschiebst Du die Datenmenge aus den ganzen Komponenten in die Baugruppe. Das Parameter entfernen bringt dann nicht mehr so ganz viel. Offenbar hat die Nixe dann immer noch eine Menge mit der Darstellung zu tun, egal, ob Parameter vorhanden sind oder nicht. Die Flächenkörper eines Linked Exterior (hier kann man die Parmeter ggf. auch entfernen) sind da erheblich "schlanker". ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nappo Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 05.06.2007 Win XP Pro, UG NX1, NX4
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Für Einbauanalysen des Kunden muss ich die Teile der Außengeometrie einer Baugruppe zu einem Teil zusammenfügen. allerdings finde ich die Option "in ein Teil" im Menue nicht: Zitat: Datei > Exportieren > in ein Teil ("alle Objekte", nicht nur Arbeitsteil) > alle Solids wählen, ggf. noch "Parameter entfernen".
Ist die irgendow in UNteroptionen versteckt oder Versionsabhngig? Arbeite mit NX4. mfg nappo [Diese Nachricht wurde von nappo am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
hallo nappo! das war sicherlich eine sprachliche stilblüte, die weg und ziel zusammenfasst. gemeint war die funktion exportieren => teil => mit der objektauswahl alle volumenkörper auswählen. als ergebnis erhälst du alle solids in einer einzigen teiledatei, so dass du hier nach beliben bool'sche operationen durchführen kannst. ggf. löschst du vorher die parameter, bzw.setzt beim exportieren die option "alle parameter entfernen", ganz nach belieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nappo Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
