| NX Updatekurs |
Thema: Eckige Detailansicht NX4? (1883 mal gelesen)
Toowoo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 15.10.2003 Quadro FX1500 4 GB Ram UG NX6.0.5.3 Win XP
erstellt am: 18. Mai. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe vor kurzem erst den Wechsel von NX1 auf NX4 geschafft.. räusper (nur zur Info ) Jeder der schon einmal einen eckige Detailansicht (z.B. unter NX1)erstellt hat, weiß das man die Ansicht erweitert, ein Rechteck zeichnet, die Kreisförmige Darstellung ausschaltet und schon hat man eine eckige Detailansicht mit Begrenzung. Unter NX4 allerdings erscheint beim erzeugen einer eckigen Detailansicht immer eine runde Begrenzung in der Ursprungsansicht, ist das nur bei mir der Fall? Kann man die Begrenzung auch ausschalten? Außerdem...sonst konnte ich die Begrenzung immer über Eckpunkt - Eckpunkt erzeugen. Unter NX4 habe ich "nur" noch die Möglichkeit das Rechteck über Mitte - Eckpunkt zu erzeugen. Ist das die einzige Möglichkeit? Gruß Toowoo
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Mai. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Hi, mach mal einen Doppelklick auf den Text, der deine Einzelheit benennt. Dann öffnet sich ein Fenster "Bezeichnungsstil anzeigen". Dort kannst du bei "Bezeichnung an übergeordn. Element" im Pull-Down-Menü den letzten Punkt wählen. Dann hast du in deiner Mutteransicht die rechteckige Begrenzung drin. Wenn du die Begrenzung ausschalten willst, dann nimm den ersten Punkt im Pull-Down-Menü. Bei mir kann ich auch nur über Mitte und Eckpunkt das Rechteck aufziehen. Kann mich aber nicht entsinnen, dass das jemals anders war. HTH ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, jo, so geht´s Vielen Dank für die schnelle Antwort. Diesen Menüpunkt habe ich auch schon gesehen, ich hätte mal etwas mehr rumspielen sollen. Was das Aufziehen des Rechtecks betrifft, unter NX1 funktioniert das bei mir über Ecke-Ecke. Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
