| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Komponente wiederholen (1826 mal gelesen)
Toucher Mitglied student
Beiträge: 10 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen. ich suche eine möglichkeit schrauben schnell einzubauen. unter proe gab es die möglichkeit "komponente wiederholen", da wurden dann die aktuellen verknüpfungen angezeigt und ich konnte mir neue hinzufügen. Bsp.: 30 schrauben auf einer ebene. erste schraube auf ebene und achse angebunden komponente wiederholen - schraube ausgewählt - zu veränderten bezug gewählt (in diesem fall die achse) - alle verbleibenden 29 achsen ankliken - schrauben sind sofort positioniert. so stelle ich mir das vor. nicht immer vorhandene komponente einbauen verknüpfungen setzen. nächste schraube einbauen verknü...... recht herzlichen dank für die hoffentlich vielen lösungsvorschläge
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toucher
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das kenne ich schon, ich möchte das aber nicht über ein feld machen weil ich dann immer das feld mit ändern müßte. außerdem geht das nur bedingt. wenn ich zum beispiel ein getriebe verschraube sind die löcher ja nicht annähernd als feld zu plazieren. die sind ja an total unterschiedlichen stellen verschraubt, aber eben alle in der gleichen trennebene. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toucher
hallo toucher! unter der bedingung, dass du die schraube abspeichern darfst, geht auch folgendes: 1. 1.schraube mit verknüpfungen einbauen 2. im fenster mit den verknüpfungsbedingungen de schraube raussuchen => rechte maustaste => randbedingunen behalten => meldung mit ok besttötigen 3. schraube zum aktiven teil machen und abspeichern (jetzt sind die verknüpfungsbedingungen als "standard"-bedingungen in der schraube gespeicehrt. 4. baugruppen => komponenten => vorhanden hinzufügen => schraube auswählen (ggf. die option "mehrfach laden" aktivieren) => positionsmethode auf "verknüpfen" einstellen => es müssen nur noch die "partner"-geometrien, zu denen die schraube verknüpft werden soll, angegeben werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die idee ist gar nicht schlecht. brauche die schraube nicht mal abzuspeichern (geht nicht teamcenter) aber er merkt es sich in der sitzung. leider muß ich dann trotzdem immer die jeweilige schraube neu anklicken und neu einbauen, auch wenn es 50 mal die gleiche ist. spitze wäre es wenn er mir 50 mal genau die schraube einbaut ohne immer nachzufragen, einfach hintereinander neue pos. flächen anwählen und fertig. wäre etwas für die GRIPER unter uns. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toucher
Hallo Toucher, Du kannst auch, wenn es Dir z.B. zum Verknüpfen sinnvoll erscheint, ein Komponentenfeld "missbrauchen". d.h. Du erstellst ein Feld in der Anzahl der benötigten Bohrungen, evtl. passen welche in ein Feld, anschliessend verschiebst Du die einzelnen Kopien auf die Sollpositionen (Vorsicht die Augansposition ist nachträglich nicht verschiebbar) Diese Methode ist zwar nicht sehr elegant, aber für Komponentenmehrfachpositionierung ganz nützlich. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
