Thema: Makro (2771 mal gelesen)
RexDanni Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein kleines Makro zu erstellen das mir die Kanten einer Körperfläche ausliest, im WCS absolut positioniert und anschließend als DXF Datei ausgibt. Bisher habe ich es hinbekommen das ich mit einem Usereitrag die Fläche wählen kann und danach das Makro weiterläuft. Leider scheitert das Ganze an der Stelle an der ich den Namen der DXF Ausgabedatei angeben will. Wie schaffe ich es das Makro anzuhalten, die Usereingabe des Dateinamens abzuwarten und danach das Makro wieder anzuschubsen? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg, aus anderen Beiträgen schliesse ich, dass Du NX4 benutzt. Es gibt die Möglichkeit, nach dem Start der Makroaufzeichnung den Menuepunkt: "Anwendereingabe im Dialogfenster zur Dateiauswahl" einzuschalten, dann kannst Du einen Standarddateinamen vorgeben, den Du bei jedem Makrodurchlauf dann ändern kannst. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, vielen Dank für den Hinweis. Leider meckert UG nach Vergabe eines neuen Dateinamens und moniert eine fehlende Schreibberechtigung? Ich habs leider nicht ganz hinbekommen. Um mir den Start des Makros zu vereinfachen, habe ich eine eigene Werkzeugleiste erstellt. Damit schaffe ich es jetzt auf Knopfdruck den Menüpunkt "Makro abspielen" aufzurufen. Weis jemand vielleicht wie man es schafft ein bestimmtes Makro direkt ablaufen zu lassen? Gruß Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Man(n) die Suche bemüht kommen abundzu ganz interesante Dinge hervor *grins* Spaß beiseite, DXf ausgabe mit Makro ist ergo schwer da du kein Namen eingeben kannst meines wissens. Du kannst aber einen fixen namen vergeben und den manuell immer wieder ändern. ansonsten einfach mal hier stöbern http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000102.shtml------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
erstellt am: 16. Mai. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg, bezüglich Dateinamen, probier doch mal ein neutrales Verzeichnis, ich mache auf diese Weise CGM-Ausgaben und habe keine Probleme mit Dateinamen. Thema Werkzeugleiste: grundsätzlich solltest Du Dir überlegen, ob Du einen neuen Button in ein bestehendes Menü einfügen, oder ein neues Menü erstellen möchtest. Falls neu, ist die Frage, ob nur für die aktuelle Version, oder für weitere Versionen. Du kannst mir eine PM oder Mail schicken, allerdings bin ich erst Montag wieder in der Firma um Dir Infos zukommen zu lassen. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg! Ich hab schon Macros mit solchen Eingaben erstellt. Arbeite zur Zeit auf NX 4.3.3, die Makros sind allerdings schon von einer früheren NX4 Version. Mußt bei der Erstellung nur "User Entry On File Selection Dialogs" einschalten. Beim Abspielen des Macros wird das bei der Erstellung gewählte verzeichnis gewählt. Man kann dann allerdings ein anderes wie gewohnt auswählen und den passenden Dateinamen vergeben. Gruß Wede
Wede Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
erstellt am: 21. Mai. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für Eure Antworten. Bei mir läuft das Makro bis zur Eingabe des Dateinamens, dann stolpert das Ganze. Ist aber auch so schon eine große Hilfe, der Rest ist nur noch die Linien zu löschen, also nicht weiter schlimm. Was mich noch interessiert wäre wie man ein Macro auf Knopfdruck starten lassen kann. Bis jetzt kann ich nur mit einem eigenen Textbutton den Befehl "Makro abspielen" aufrufen. Weis jemand wie das geht? Servus Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 21. Mai. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von RexDanni: Hallo Zusammen, vielen Dank für Eure Antworten.Bei mir läuft das Makro bis zur Eingabe des Dateinamens, dann stolpert das Ganze. Ist aber auch so schon eine große Hilfe, der Rest ist nur noch die Linien zu löschen, also nicht weiter schlimm. Was mich noch interessiert wäre wie man ein Macro auf Knopfdruck starten lassen kann. Bis jetzt kann ich nur mit einem eigenen Textbutton den Befehl "Makro abspielen" aufrufen. Weis jemand wie das geht? Servus Hans Jörg
Makro abrufen per icon oder? Ich habe mir eine toolbar gebaut wo das Makro aufgerufen wird com server und nun kannste es jedesmal abspielen. Aber wie schon oben beschrieben mir dem Journal file geht es besser und ist einfacher zu pflegen wie ich finde. ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Moin! hab dazu noch eine Anmerkung: Makros lassen sich leicht durcheinander bringen, wenn man ein NX-Update vornimmt. Bei uns aktuell passiert bei der Umstellung von 3.0.2.3 nach 3.0.5.3. Vereinzelt ändert sich mal hier eine Benennung, dort die Postion eines RefSet-Namens... Einige mussten wir daher neu aufzeichnen.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hightower205: Moin! hab dazu noch eine Anmerkung:Makros lassen sich leicht durcheinander bringen, wenn man ein NX-Update vornimmt. Bei uns aktuell passiert bei der Umstellung von 3.0.2.3 nach 3.0.5.3. Vereinzelt ändert sich mal hier eine Benennung, dort die Postion eines RefSet-Namens... Einige mussten wir daher neu aufzeichnen.
Jepp stimmt, daher benutzen wir eben journal files, da kam das bisher noch nicht vor ( was es aber nicht ausschließt) ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von RexDanni: Und was genau ist ein journal file??
ein journal ist eigentlich das gleiche wie ein Makro, nur das du mehr Möglichkeiten hast. Ein journal kann in Vb geschrieben werden. Wenn du den link oben mal anklikst siehst du eine source code für DWG erstellung in UG ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren -->
Kompliziert? nicht wirklich die Aufzeichnung ist genmau wie beim Makro einfach starten und den weg abschreiten. ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
