| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: grundsätzliche fragen zu mp`s (1938 mal gelesen)
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 furutschi schiemens 3,6ghz 4GB, nvidia quadratdinges 3500 SEV17/19
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin hab gerade einen nx 4.0.2.2 arbeitsplatz an der backe (normal beschäftige ich mich nur mit dem trettautoprogram solid edge ) deswegen hab ich mal ein paar grundsätzliche fragen zu den mp´s und den maintenance-release - ein maintenance pack dürfte ja so was wie ein service pack sein? - muß man alle mp´s installieren oder beinhaltet der 5er auch die niedrigeren - was ist eigentlich der unterschied von nx4.0.2.2 und nx4.0.33 ? (macht mich völlig gaga, bei edge gibt´s nur ganze zahlen ) vielen dank vorab mit bloody laienhaften grüßen snap on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snap on
Hallo Bei UG gibt es sogenannte MP (Maintenance-Packs) und MR (Maintenance-Release). Ein MR ist sozusagen ein "Service Pack" und wechselt die Version z.B. von 4.0.2.x auf 4.0.3.y. Ein MP ist ein "Hotfix" und wechselt die Version von z.B. 4.0.3.3mp3 auf 4.0.3.3mp3. Ein MP enthält immer auch die Neuerungen aus früheren MP`s. Es muss also für die Installation von MP5 nicht zuerst der MP1, MP2... intalliert werden. Was in den jeweiligen updates erneuert wurde, ist jeweils in den "Release Notes" nachzulesen. Grüsse Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin danke für die schnelle antwort "Ein MP ist ein "Hotfix" und wechselt die Version von z.B. 4.0.3.3mp3 auf 4.0.3.3mp3" ist mir jetzt aber noch nicht ganz klar also höchsten mp und mr auf die kiste drauf und gut? gruß snap on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snap on
hallo snap on! mr: so was wie service packs. du kannst den aktuellen mr sofort auf die grundversion bügeln, auch hier mußt du nicht alle mr's nacheinander aufspielen. mp's: so was wie hotpacks. passen nur zu den entsprechenden mr's, d.h. ein mp05 für nx4033 kann nur auf die nx4033 gepackt werden, hast du ein anderes mr installiert (z.b. 4022) kriegst du einen fehler. was aktuell bei dir installiert ist, erfährst du in der nx-protokolldatei, zu finden unter hilfe => nx-protokolldatei. HTH!
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 15. Mai. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snap on
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snap on
Zitat: Original erstellt von Lars: [...]Ein MR beinhaltet alle bisherigen MR's und die MP's. [...]Lars
Da haben wir genau gegenteilige Erfahrungen: MR und MP werden parallel entwickelt und so verhalten sie sich später auch: Bugfixes in z.B. 3.0.2.3 MP4 fehlen teilweise wieder im höheren MR 3.0.3.2 Ist uns so auch UGS-Vertrieb und -Support bestätigt worden... Für die MP allein betrachtet ist das (hoffentlich ) richtig... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 16. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snap on
Hallo zusammen, zu Hightowers Ausführungen kann ich nur noch hinzufügen, dass bei den MRs und MPs auch nicht die Regel gilt "viel hilft viel". Bevor man (besonders bei vielen Rechnern) MRs oder MPs einspielt würde ich erst mal einen Blick in die Release Notes werfen und die Fixes an wenigen Rechnern ausprobieren. Die Rel-Notes sind den Paketen beigelegt. Manchmal gibt es ja auch neue Funktionen oder Erweiterungen und nicht nur Bugfixes (fast nur bei MRs). Wenn eine große Gruppe von usern dann "auf den Knopf" drückt und es passiert was unerwartetes kann das schon verwirren...! Aber auch vor "Verschlimmbesserungen" ist man nie ganz sicher. Und die Parallelentwicklung der Pakete tut ihr übriges. Ich kopiere mir vor dem Einspielen eines MRs oder MPs immer erst das UGII_BASE_DIR (also das Installationsverzeichnis von NX). Dann ist das Zurückrudern einfacher falls was klemmen sollte. Ebenfalls sollte man schauen, ob man bereits einen Patch für bestimmte Probleme bekommen hat. Patches werden vom Support meistens für sehr spezifische Probleme erstellt. Oft sind diese Patches nur für ein bestimmtes MR und MP gemacht worden und verlieren ihre Wirksamkeit, wenn ein anderes MR oder MP eingespielt wird. Viel Spass und Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
