| Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023 |
Thema: Makro aufzeichnen in der Skizze... (2847 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist es möglich, ein Makro innerhalb des Skizzenmodus aufzuzeichnen? Wenn ja, wie. Denn der Befehl über Werkzeuge/Makros steht irgendwie im Skizzierer nicht zur Verfügung! Wir fangen jetzt gerade mit NX4 an. Danke! ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren -->
??? Also bei NX3 geht das ohne probleme wie immer tools anklicken und auf makro oder tastenkombi ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
hallo Blendy das problem kenne ich! rollen-problem (ressourcenbar): du hast nicht die "menüs mit vollständigen befehlen" ausgewählt, suche im forum, wurde im detail diskutiert. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Hilfe! Wie kann ich die Aufzeichnung des Makros für eine Auswahl unterbrechen und nach der Auswahl weiter aufzeichnen?
(Ich möchte in der Skizze so schnell wie möglich die Skizze separat anzeigen, dazu tippe ich bis jetzt immer: strg+b klick auf class selection click auf type doppelclick auf sketch jetzt muß die auszubledende Skizze angewählt werden und zuletzt mit strg + shift +b umgeschaltet werden. ) nächste Frage: Wie kann ich zum Schluß dem auf der Festplatte gespeicherten Makro eine Tastenkombination zuordnen, z.B. strg + s b (Sketch blank) Danke!
------------------ mit freundlichem Gruß Blendy [Diese Nachricht wurde von Blendy am 15. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe jetzt ein ganz tolles Makro (mit Unterbrechung für eine Eingabe) auf der Festplatte zu liegen. Wie kann ich jetzt dieses Makro mit einer Tastenkombination starten? (Ich will nicht immer mit strg+umschalt+P ein Makro erst umständlich von der Festplatte auswählen müssen) ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Jun. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Blendy, <Strg>+<Umschalt>+P ... a startet a.macro <Strg>+<Umschalt>+P ... b startet b.macro <Strg>+<Umschalt>+P ... 1 startet 1.macro usw. ... so schlecht und langsam ist das gar nicht, ich arbeite viel damit. Eleganter ist sicherlich eine eigene Toolbar. (Siehe Anlage, gilt auch noch für NX4). Ob du dann die Icons der eigenen Toolbar wieder als Tastenkombination aufrufen kannst, mit den neuen Methoden der NX4 ... hab ich noch nicht versucht, sollte aber klappen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
