 | Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Thema: NX 5 und NX3 parallet Laufenlassen (3897 mal gelesen)
UGMANX Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 11.10.2005 UG NX3
erstellt am: 10. Mai. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lavazza Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 118 Registriert: 15.08.2002 NX 5.0.6.3 TC Engineering 2007
erstellt am: 10. Mai. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Es reicht die NX5 Lizenz. Es muss ein neuer zusätzlicher Lizenzserver unter den LM Tools mit dem Port 28000 !! installiert werden. Diesen findest du auf der NX5 DVD. Den Dienst kannst du parallel zu deinem jetzigen NX3 Lizenzserver laufen lassen. ------------------ Gruss KI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Zitat: Original erstellt von lavazza: Es reicht die NX5 Lizenz. Es muss ein neuer zusätzlicher Lizenzserver unter den LM Tools mit dem Port 28000 !! installiert werden. Diesen findest du auf der NX5 DVD. Den Dienst kannst du parallel zu deinem jetzigen NX3 Lizenzserver laufen lassen.
Hallo, stimmt, die NX5-Lizenz reicht. Aber es muss IMHO nur ein FlexLM installiert werden, und zwar der neuere (sprich der, von der NX5-CD). Dann müsste das ganze funzen. So tut es zumindest bei mir mit NX3 und NX4. NX5 kommt erst noch bei mir. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Hi, also in den NX5 docs steht es anders: To provide the ability to run several versions of NX on a single system, do the following: 1. Install all of the desired NX versions on the system, using instructions in the Installation Guide for the appropriate version. The install procedures will create a different entry on your Start Menu for each version. You should install multiple versions in the order of oldest to latest. For instance; install the oldest Base & Options, then Translators, then any Maintenance Release (a.k.a. QRM) for that base release. Then install the next higher version in that order, finally ending with the latest release. 2. If you are running multiple versions of NX, you will require both the NX 4.0 and the NX5.0 version of the license file and service. The license file and service installed with NX 5.0 is not backward compatible and will not support any previous versions of NX. To run NX4.0 or earlier, you must continue to run the NX4.0 FLEXlm service. Ausserdem hat sich die LicenseVariable geändert:
ab NX5: UGS_LICENSE_SERVER vorher UGS_LICENSE_File Der Standardport hat sich ebenfalls geänder von 27000 auf 28000. Kann aber natürlich geändert werden. mfg Michael
------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGMANX Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
BeNi Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 18 Registriert: 16.04.2004 UG NX4.3.3 MP4 auf Windows XP SP2
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Hallo UGMANX, Lars hat recht, bei der Installation von NX5 wird die Systemvariable UGS_LICENSE_SERVER neu gesetzt (28000@Servername). Diese must du zum starten von NX3 oder NX4 entweder manuel oder besser mit batch-Datei wieder auf 27000@Servername setzen. Genauso betroffen sind auch die Variablen UGII_BASE-DIR und UGII_ROOT_DIR Viel Erfog ------------------ Gruss ------------ Bernd Nitzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
 Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
erstellt am: 11. Mai. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Nochmals hallo, bei mir stehen in den Umgebungsvariablen des Client nur die bei mir oben aufgeführten Variablen. Übrigens der neue Dienst für Flexlm, der bei mir auf einem Server läuft, läßt sich von CD nur dann installieren wenn der Server ein XP bzw. WIN2003 Betriebssystem hat. Der Dienst funktioniert aber auch auf einem WIN2000 Server (wie bei mir) muß hier aber manuel - kopieren des Verzeichnises "UGSLicensing" auf der CD und anschließendem einrichten des Diestes mit den LMTools - gemacht werden. ------------------ Gruss ------------ Bernd Nitzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Zitat: Original erstellt von UdoMM: ähem... bei NX5 heißt es "UGII_LICENSE_SERVER"
... wie sichs zeigt, ists nicht leicht alte Gewohnheiten umzustellen ... genaugenommen ists UGS_LICENSE_SERVER ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
was wunder, dass man da beim installieren so leicht durcheinander kommt. wenn ich mich dann dran erinnere, dass auch noch kreuz und quer durch verschiedene shells die variablen gesetzt wurden .... (mindestens unter solaris war das mal so ...)  gruß, christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Hallo zusammen Für NX5 hat in der Lizenzierung einiges gewechselt. Die Lizenzen laufen nicht mehr auf die MAC-Adressen des Servers. Aus diesem Grund muss ich bei einer Paralellinstallation für NX5 einen zusätzlichen Dienst einrichten. Dieser Dienst wird neu UGS_LICENSE_SERVER genannt und hört auf den Port 28000. Es ist aus diesen Gründen nicht möglich mit der NX5 Lizenzdatei und dem entsprechenden Lizenzdienst frühere NX-Versionen zu betreiben. Die beiden Lizenzdienste (pre NX5 und NX5) laufen aber sehr stabil nebeneinander. Grüsse Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred_G Mitglied Systemadmin CAx
 Beiträge: 77 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Hallo thöme, wenn die Lizenzen nicht mehr auf die MAC-Adresse laufen, auf was dann? Die Adresse ist noch im Lizenzfile eingetragen... Gruß Manfred
------------------ Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Hallo Manfred Was bis und mit NX4 noch "Host-ID" hiess heisst neu "COMPOSITE". Die "COMPOSITE" ist ein Mix aus MAC-Adresse und irgendetwas (ich vermute Systeminterne Codes). Auslesen kann man die "COMPOSITE" mit dem Tool "ugs_composite.exe", das mit der NX5-CD ausgeliefert wird. Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Danke für die schnelle Antwort... Bedeutet, ich kann zukünftig nicht mehr auf ne mobile Netzwerkarten lizenzieren ? und bedeutet die Dongles unserer Mitarbeiterlizenzen sind wertlos ab NX5 ... ------------------ Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Hallo Manfred, Dongles werden mit NX5 wohl noch unterstützt. Aber es wird mit der CID (Composite ID) kniffelig, wenn sich z. B. bei der Netzwerkkarten was ändert. Kleines Beispiel: Ich habe die CID meines Laptops ermittelt als der Loopbackadapter nicht aktiv war. Sollte ich den Laptop starten (und den Lizenzdienst beim Start geich mit) und der Loopbackadapter ist deaktiviert ist alles OK. Schalte ich den Loopbackadapter später dazu und starte der Lizenzdienst neu ist es vorbei mit einem NX5-Start. Wie es jetzt mit Euren MA-Lizenzen aussieht weiss ich nicht. Normalerweise sind diese Lizenzen ohnehin nur für eine Version und werden nicht beim Update erneuert. Da muss man sich wohl direkt an den Verkäufer der MA-Lizenz wenden. Viele Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
...gemäss unserem Verkäufer werden ab NX5 keine Dongles mehr unterstützt. Wie wir dieses Problem (wir brauchen die Dongles für Kundenbesuche auf unseren Notebooks) lösen, sind wir mit unserem Verkäufer gerade am aushandeln... Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
erstellt am: 27. Jun. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Zitat: Original erstellt von thöme: ...gemäss unserem Verkäufer werden ab NX5 keine Dongles mehr unterstützt. Wie wir dieses Problem (wir brauchen die Dongles für Kundenbesuche auf unseren Notebooks) lösen, sind wir mit unserem Verkäufer gerade am aushandeln...
Dongle phase-out gilt nicht für node-locked licenses (für die es nach wievor ebenso auch noch eine Host-ID gibt), siehe ReleaseNotes NX5 : Licensing. Sollte demnach lösbar sein ... ( License Borrowing gäbe es mittlerweile ja auch, aber da würd ich schon eher bei den Dongles bleiben ... ) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
 Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 NX5 NX6 NX7.5
erstellt am: 28. Jun. 2007 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Hallo In unseren Lizenzfiles stand in der Kopfzeile etwas von 30 Tagen... darauf hin haben wir von der UGS Seite das UGS Composite Tool geladen... das ganze hab ich dann in das Windows Eingabeaufforderungsfenster gezogen... es hat mir dann die COMPOSITE HOST ID ausgespuckt... diese mußte ich dann wiederum auf der UGS Seite angeben. Weiterhin haben wir dann eine Mail an UGS abschicken müssen mit der Info das unsere Composite Host ID auf der benutzerkontoseite bei UGS hinterlegt wurde und wir darum bitten uns ein permanentes Lizenzfile zuzusenden... ganz schön heftig und umständlich muß ich sagen... Nach einem Tag kam dann unsere Lizenz per Mail... und was soll ich sagen... NX5 startet immer noch nicht. Wir werden bald wahnsinnig. von Kunden und Benutzerfreundlichkeit keine Spur. Grüße
------------------ Wunder sind nicht unmöglich, sie dauern nur ein kleines bisschen länger... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
 Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Also wir benutzen das License borrowing für unsere Notebooks mit NX4 ohne Probleme. Einfach die Lizenzen auswählen, Datum eintragen und Notebook mitnehmen. Dongles sind doch echt überholt und können au'erdem verloren gehen. ------------------ Gruß micru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Hi ich war am Dienstag zum UGS Kundentag in Leipzig da war unter anderem auch einer von der UGS Hotline dabei dem ich mein Problem gleich aufs Auge gedrückt hab...  also NX3 u.4 läuft über den 27000er und NX5 über den 28000er. man muß dann nur im Flexlm wechseln un sollte auf keinen Fall den alten NX4 Flexlm drauf haben. zur Not kann man sich ja auch mal eine 7Tage Notlizenz übers Internet ziehen (bis zu 3x hintereinander möglich) bis man das richtig am laufen hat... die UGS Kundentage kann ich nur empfehlen da kann man sich die richtigen Leute gleich beiseite hohlen und ausfragen  Grüße ------------------ Wunder sind nicht unmöglich, sie dauern nur ein kleines bisschen länger... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Hallo Schrottkiste, Da hast Du wohl den falschen Mann aus der Menge gezogen. Für NX3/NX4 brauchst Du auf jeden Fall den alten Lizenzmanager (Port 27000) weiterhin. Zusätzlich (also Parallel) musst Du den neuen Lizenzserver (Port 28000) für NX5 von der NX5 CD installieren. Nur so funktioniert es bei uns auf dem Server. Der neue NX5 Lizenzmanager ist leider nicht abwärtskompatibel.
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Zitat: Original erstellt von micru: Hallo Schrottkiste,Da hast Du wohl den falschen Mann aus der Menge gezogen. Für NX3/NX4 brauchst Du auf jeden Fall den alten Lizenzmanager (Port 27000) weiterhin. Zusätzlich (also Parallel) musst Du den neuen Lizenzserver (Port 28000) für NX5 von der NX5 CD installieren. Nur so funktioniert es bei uns auf dem Server. Der neue NX5 Lizenzmanager ist leider nicht abwärtskompatibel.
100% richtig. Habe ebenfalls beide License-Server drauf, läuft ohne Probleme. Anfangs hatte ich Schwierigkeiten mit der CID, da sich diese bei mir praktisch mit jedem angeschlossenen Gerät ändert (WLAN, Netzwerk, PDA...) Dann hab ich die CID mal direkt nach dem Rechnerstart ermittelt und die Lizenz umschreiben lassen. Ging sehr schnell und jetzt funzt alles. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
