| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Polygonazahl für IGS Export reduzieren??? (2122 mal gelesen)
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Wie reduziere ich die Polygonanzahl beim IGS export????? Bin da gerade überfragt ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Mai. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sehe ich zunächst mal genau so. Aber man sollte ja nicht behaupten, daß es das nicht gibt bzw. nicht geht, nur weil man es selbst nicht kennt. Wer will, kann ja mal in der Spec nachsehen, ob da überhaupt so was wie facettierte Elemente drin sind. Viel Spaß, Michael www.cadcam-seufert.de ... die ist nur leider zu groß für den Anhang! Wer will, bitte per Mail melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 06:42 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen, genau auf diese Art habe ich auch reagiert *grins* bis mir der Kunde erzählt ahbe er knne jemand der das können. So unser Hajo bracuh natürlich Weniger Polygone ich kapier den begriff ja noch net mal richtig und der will das ich irgendetwas verkleinere wovon ich keine Ahnung habe *seltsam* ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Isegal! Geht es um 3D-Oberflächen? Denn da könnte ich mir vorstellen, daß es möglich ist, die "Stützpunkte" für die Beschreibung der Fläche zu reduzieren. So ähnlich wie bei einem Spline das Edit-Curve-Fit Versuche mal Edit-Surface- nun muß ich raten -Refit Face Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren -->
Ja wäre ne Möglichkeit ich werde das mal antesten ob Sie dann zufrieden sind ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
Wede Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Isegal! Hab noch mal nachgesehen und noch etwas gefunden: Man kann in den IGES-Export Einstellungen die Toleranz für die B-Surfaces einstellen. Damit erzielst du denk ich die gleichen Ergebnisse bie den Freiformflächen allerdings bleibt dein Originalpart davon verschont. Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, war leider nicht sehr erfolgreich die Leutz konnten die Daten nicht nehmen. habe nun VRMl vorgeschlagen vieleicht gehts damit besser ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marc, wenn die VRML nehmen wollen, dann sagen die vermutlich IGES und meinen STL. VRML sind rein facettierte Daten, die aber eigentlich nicht für den Datenaustausch, sondern nur für Visualisierungszwecke benutzt werden. Als Alternative könnte eventuell noch JT funzen. Bei STL und JT kannst du mit der Auflösung spielen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren -->
hi Meinolf, die luftpumpen hatten meinem Produktbegleiter schon vor vier Tagen gesagt sie brauchen eine .wrl Datei. Die Luftpumpe von produktbegelieter hat gesagt geht nicht haben wir nicht, daruf wollten die Iges nun rede ich gerade mit deren handlampe von Designer und dann sagt der mir doch das er VRML haben wollte aber wir das angeblich nicht könnten obwohl UGS das nagebe das es geht. Die wollen das Dingens Visualisieren *omph* ich hab grade so übelst lust diese projektproduktbegleitungs luftpumpen mit viren zu übersehen. Problem hiermit erledigt ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
