| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Formelement unterdrücken über Ausdruck (8801 mal gelesen)
DirrtyHarry Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 166 Registriert: 07.07.2005 TCE V9.1.2.10; UG NX4; aClass
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Folgendes Problem: Ich habe ein Modell das verschiedene Schlitze/Borhungen besitzt. Nun sollen ab einer gewissen Länge die Schlitze entfallen bzw nicht sichtbar dargestellt werden. Wie kann ich ein Formelement über einen Ausdruck steuern, oder kennt jm eine sinnvollere Idee? Danke im voraus!
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liogets Mitglied Engineer
Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UGler! Jetzt wirds noch etwas kniffliger: Ich habe eine Lochreihe mit einem Durchmesser von 24, über dieser Lochreihe laufen 2 Löcher die bei bestimmtten Maßen das Loch mit D=24 schneiden (siehe Bild). Gibt es eine Möglichkeit der Bohrung zu sagen, das sie nicht eingeblendet werden soll, sobald sie die andere Bohrung berührt? Glaubs zwar nicht, aber wenn jm nen Tipp hat bitte gleich schreiben! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Hi Dirty Harry, mir fällt dazu folgendes ein: Erzeuge ein assoziatives Abstandsmaß (Measurement) zwischen den beiden Bohrungen, das du als Expression speicherst. Ist dieser Abstand nun kleiner als die Summe beider Bohrungsradien, überschneiden sich die Borhungen und du kannst ein Bohrunsformelement unterdrücken. (p_x = if(abstand < (dia1/2 + dia2/2)) 0 else 1 ) Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stivinho Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 24.05.2007
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Hallo zusammen. auch ich möchte eine "Expression" aus einem "Measurement" erstellen. nur leider bekomme ich nur eine Fehlermeldung "cannot edit measure". Weiss jemand wie ich das umgehem kann? danke für die Hilfe. Gruss Stivinho (Unigraphics NX4) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Robse-Ponte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 111 Registriert: 03.09.2007 AutoCAD Mechanical 2021 Siemens NX 2012 Teamcenter 13.1.0.1 Ansys 2019 R2
erstellt am: 17. Aug. 2015 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Servus zusammen, Ich würde das Thema gerne noch einmal hoch holen und folgende Frage dazu stellen: Wie kann ich den Befehl suppressed by expression wieder rückgängig machen? Ich habe ein UDF mit vielen Expressions, das ich ungerne lösche und neu mache. Gibt es eine Möglichkeit? Ich bringe es nicht hin... Hilfe gibt leider nur zu den anderen Unterdrückungsvarianten auch eine Möglichkeit preis, das Ganze wieder aufzuheben. Danke und herzliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Aug. 2015 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
>>Hilfe gibt leider nur zu den anderen Unterdrückungsvarianten auch eine Möglichkeit preis, das Ganze wieder aufzuheben. Wirklich? Ich komme gerade nur an die Doku zu NX10: Startseite > CAD > Konstruktion > Formelementkonstruktion > Bearbeiten von Formelementen > Nach Ausdruck unterdrücken > Nach Ausdruck unterdrücken – Optionen > Ausdruck (Expression) > Ausdrucksoptionen (Expression Options) Einzelne löschen (Delete for Each) Löscht den Unterdrückungsausdruck des gewählten Formelements. Wenn das gewählte Formelement Mitglied eines gemeinsamen Unterdrückungsausdrucks ist, wird der gemeinsame Unterdrückungsausdruck nur für das Formelement gelöscht. Das Listenfeld Mögliche Formelemente (Candidate Features) enthält alle Formelemente, die einen Unterdrückungsausdruck haben und gelöscht werden können. Gemeinsame löschen (Delete Shared) Löscht den gemeinsamen Unterdrückungsausdruck des gewählten Formelements. Das Listenfeld Mögliche Formelemente (Candidate Features) enthält alle Formelemente, die einen gemeinsamen Unterdrückungsausdruck haben. Bei Wahl eines der Formelemente werden die anderen Formelemente mit dem gemeinsamen Unterdrückungsausdruck ebenfalls gewählt
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
