Thema: Bauteil halbieren, NX3 (mit Bildern) (1927 mal gelesen)
strulle Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 25.04.2007
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte meine Bauteile die ich konstruiert habe, auf einer 3-Achs-CNC Portalfräse fräsen. Dazu muss ich mein Bauteil in 2 Teile zerlegen. Bei einer einfachen, symmetrischen Geometrie sieht das wie folgt aus: (eine Hälfte, auf dem Block) Nun habe ich eine kompliziertere Gemometrie:
Wie kann ich bei NX3 für diese Geometrie eine dynamische Trennlinie einfügen, damit ich wie bei dem obigen Bild am Ende 2 Blöcke enstehen? Grüße und Danke, Strulle [Diese Nachricht wurde von strulle am 02. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strulle
strulle Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
strulle Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, er legt mir jetzt diese Linie um mein Bauteil, soweit so gut. Nun habe ich verzweifelt (4 Std. lang) versucht, dass Bauteil an dieser Linie durchzuschneiden. Er will einfach nicht. Hat einer noch die passende Lösung zu diesem Schnitt-Problem? Grüße Strulle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 03. Mai. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strulle
Mir fällt aauf Anhieb nur ne eig. zu simple Lösung ein.... Wenndu die Linie erzeugt hast, erzeug doch einfach eine Bezugsebene/Datuum Plane wo du 3 Punkte auf der Linie angibst. An dieser Plane trimmst, oder splittest du den Körper dann. Oder komplizierter: erzeuge aus der Kurvengeometrie eine Freiformfläche die du verlängerst und mit der du dann eig. weiterarbeiten könntest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strulle Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider reicht ja eine einfache Ebene mit 3 Punkten nicht. Ich bräuchte ja eine gebogene Fläche. Zum Thema Freiformfläche: Wie kann ich solch eine Fläche aus meiner Kurve erzeugen? Grüße Strulle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Mai. 2007 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strulle
MoinZ, du könntest zum Beispiel die Trennkurve auf ne Bezugsebene projezieren und dann die projezierte Kurve extrudieren. Dann hättest du eine Trennfläche. Unter Umständen kannst du auch die Trennkurve direkt extrudieren, nur mußt du dann dern Extrusionsvektor explizit bestimmen. grüße Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strulle
strulle Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 07. Mai. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strulle
Hallo Strulle! Hast du eine Free Form Lizenz? Dann geht es wahrscheinlich am einfachsten mit N-sided Surface. Einfach nur die Begrenzungskurven (müssen geschlossenen Linienzug ergeben) annwählen. Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strulle Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wede, Nach ca. 4 minuten Rechenzeit bekomme ich folgende Fehlermeldung: "unable to build surface" Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe. Zuerst will er die Begrenzungs-splines. Die wähle ich aus. Dann will es Grenzflächen. Ich wähle einfach alle Ebenen aus, da ja alle Ebenen zerschnitten werden sollen! ALs letztes will das Programm einen Vektor ich nehme an eine horizontale Referrenz. Da weiß ich nicht was ich machen soll und wähle eine zur horizontalen Ebene parallele kante aus! Kann mir da noch jemand weiter helfen? Grüße, Strulle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strulle
strulle Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, die Datei kann (darf) ich leider nicht rausgeben. Ein Problem sehe ich schon bei der Erzeugung der Trennlinie. Das ganze funktioniert ja nur näherungsweise. An manchen Stellen besteht kein 90° Winkel. Mal sind es z.B. nur 88°. Dies würde beim Fräsen wieder zu Problemen führen, da die andere Hälfte dann einen 92° Winkel hätte... Ich habe das ganze Bauteil nochmal neu angefangen und konstruiere nun von Anfang an in 2 Hälften. Trotzdem Danke für Eure Hilfe!!!! Strulle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strulle
strulle Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
