| Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: Zusammenbauzeichnungen (1998 mal gelesen)
koepfli Mitglied Techniker Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 224 Registriert: 13.03.2007 NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10 I-Deas 10m2 HP Workstation xw6200 Intel Xeon CPU 3.4 GHz 3,25 GB RAM WIN XP
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kann mir jemand sagen, wie ich am besten eine Zusammenbauzeichnung einer größeren Baugruppe erstelle. Also ich würde gern mehrere Zeichnungen machen, von der selben Baugruppe. Aber auf einigen Zeichnungen soll zum Beispiel nur das Unterteil dargestellt sein. Wie kann ich den Rest ausblenden? Hätte die Baugruppe besser wohl schon vorher weiter aufgeteilt. Gruß Markus ------------------ MfG Markus alias koepfli alea iacta est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo, kannst du nicht Unterbaugruppen erstellen und von diesen dann Zeichnungen machen? Oder du machst es über die Layer und schaltest diese dann in der entsprechenden Zeichnungsansicht aus. Zweiteres würde ich dir aber nicht empfehlen. Ist ne ziemliche Fummelei und bei Änderungen kriegst du ziemlich schnell die Krise. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Du kannst von einer Baugruppe mehrere Zeichnungsblätter erstellen, die dann über: Baugruppen / Explosionsansichten / Komponente Verbergen... wie gewünscht verändert werden kann. Die Teile können auch wieder eingeblendet werden. Viel Erfolg! Gruß Goldfischli |
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Nimda01 Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 21 Registriert: 23.03.2007
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo, wenn die Baugruppe schon fertig ist könnte man Hilfe von Anordnungen Teile ausblenden und in der Zeichnungserstellung entsprechende Anordnung auswählen. Hat den Vorteil das auch mehere Teile in die Zeichnung geholt werden können. Gruß Nimda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Habt ja alle drei recht. 1. besser noch kleinere Baugruppen 2. über komponenten verbergen klappts echt gut. brauch nur meist etwas, wenn viele komponenten hintereinander liegen. 3. Ansicht von einem teil ist auch ganz nett, hilft mir nur nicht weiter weil ich quasi Zusammenbauzeichnungen mache. Vielen Dank Ihr drei.
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Zitat: Original erstellt von koepfli: ...3. Ansicht von einem teil ist auch ganz nett, hilft mir nur nicht weiter weil ich quasi Zusammenbauzeichnungen mache. ...
Workaround: RefSets der Baugruppe definieren die eine gewünschte "Unterbaugruppe" repräsentieren und mit AddViewFromPart auf die Zeichnung bringen (ich nehm an, MasterModel Prinzip ?). Ist aber nicht grad als "BestPractise" zu bezeichnen ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum kann ich denn wenn ich mehrere Zeichnungsblätter benutze denn nicht die Stückliste mehrfach einfügen? Bekomme dann gesagt, das man nur eine Stücklist einfügen kann und an irgendwelchen variablen rumspielen muss, wobei die Assoziität leidet. Gruß Markus ------------------ MfG Markus alias koepfli alea iacta est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Gegenfrage: warum willst Du das tun? Lösung wäre, die Zeichnungsblätter nicht auf mehrere Sheets derselben UG-2D-Datei zu setzen, sondern ein Sheet je (2D-)prt.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Genau das meine ich. Warum mehrere Sheets möglich sind? Weiß nicht, AutoCAD kann das doch auch... Aber Spaß beiseite, das mag ja gute Gründe haben und für viele Fälle richtig sein. Bei uns hat das einige systembedingte Gründe, dass wir für jedes Sheet auch ein Part erzeugen. Wenn Du außerdem auf verschiedenen Blättern verschiedene Teilumfänge derselben Baugruppe darstellen willst, kannst Du das sehr elegant mit Hilfe von RefSets lösen (siehe Thomas´ Beitrag). Man kann aber immer nur ein RefSet pro Master nutzen wenn man nicht "Add view from part" nutzen will... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 25. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, ich habe im TCE nen neues UGPart erzeugt, unter der ITEm revision. jetzt habe ich zwei Parts, aber interessanterweise ist auf beiden das selbe drauf. Sprich meine erste Zusammenbauzeichnung ist weg. Was auch nur viel Arbeit. ******. ------------------ MfG Markus alias koepfli alea iacta est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hä??? Kannst Du mal einen Screenshot reinstellen? Will hoffen, dass Du nicht zwei Master erstellt hast... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, da ist ein screenshot. So war´s mir bei meiner Mini Schulung erklärt worden. Und wie gesagt, nach dem speichern der zwei Parts macht der mir nur noch eins auf. Also nicht mal zwei Fenster, sondern egal welches Part ich nehme ein Fenster mit der neueren zeichnung. ------------------ MfG Markus alias koepfli alea iacta est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Interessant... wusste nicht, dass das möglich ist. Bei uns wird das verhindert - "Datei bereits vorhanden" ->evtl. eine Einstellung in der iman_env...? Weiterhin trägt in unserer Umgebung der Name des Datasets die Information mit sich, um welches Blatt es sich handelt. Wenn Du nicht zu oft gespeichert hast und Ihr mehrere Speicherversionen vorhaltet, sollte sich der ursprügliche Zeichnungsstand wiederherstellen lassen. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 25. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo, jetzt nur nicht "das koepfli" verlieren - tut mir leid - lag mir so aus der Zunge. Ist nicht böse gemeint! Ob Du aus dem TCE einen älteren Speicherzustand zurückholen kannst hängt von der Systemkonfiguration ab. Wieviele Backup-Stufen mitgespeichert werden ist Einstellungssache. Relativ üblich sind 3 Stufen. Du kannst im TCE-Portal das Dataset suchen und markieren, welches Du öffnen möchtest. In Deinem Fall Dein UGPart. Dann kannst Du im Portal mit "Datei / Öffnen..." ein weiteres Fenster öffnen. Im oberen Teil des Fensters kannst Du aussuchen, welche Version des Datasets geöffnet werden soll. Die unterschiedlichen Versionen sind in der Auswahl mit Nummern gekennzeichnet. Danach noch die Applikation aussuchen (meisten UG_part o. ä.) und schon wird der gewünsche Speicherzustand des Datasets in NX geladen. Ich kann momentan nicht mit einem Screenshot dienen - Sorry. Aber etwas vorsichtig mit dem Speichern sein. Man überschreibt dann mit dem alten Zustand einen Neueren. Da kann man auch schöne Schei... mit anrichten. Augen auf beim Speichern! Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das gefunden. Gut zu wissen. Allerdings lassen sich die zwei relevanten Speicherzustände trotzdem nicht öffnen. Die Fehlermeldung kannst Du im Screenshot schauen. Gruß Markus ------------------ MfG Markus alias koepfli alea iacta est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab´s wieder. Allerdings erst nachdem ich das neuere Part ausschneide. Danach hat TCE mir unter meinem ursprünglichen UGPart wieder die zwei alten Blätter geöffnet??????????? Aber ich seh´s doch richtig, das Ihr auch einfach ein neues UGPart erstellt, wo man eine weitere Zeichnung anlegen Kann?? Wie erstellt ihr denn eure Stücklisten? Nutzt Ihr die auto-funktion? wenn nicht, ist´s möglich ne Tabelle über EXEL zu erstellen und dann zu importieren. Wenn ich Tabellennotiz einfügen mache, ist das zu aufwändig auszufüllen . Außerdem sind nur 5Zeilen voreingestellt und das Anhaengen weiterer Zeilen ist aufwändig.# Gruß Markus ------------------ MfG Markus alias koepfli alea iacta est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
