| NX Updatekurs |
Thema: Abschnitt schiefer Kegel (1504 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 23. Apr. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 23. Apr. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke. Das habe ich schon versucht, aber anscheinend ist das nur für planare Umgrenzungen. Ich habe diese Fehlermeldung erhalten: "String objects not coplanar" Was habe ich falsch gemacht? Gruß, Martin
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe vergessen zu sagen, dass die Spitze des Kegels nicht in der gleichen Ebene wie der Viertelkreis ist - hatte das als offensichtlich vorausgesetzt, was es aber nicht ist... Mein Kollege, der heute krank ist, hat es mit "ruled" realisiert, was ich auch versucht habe, aber ich habe es nicht hingekriegt. Viele Grüße, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro, Sp 2 NX 4.0.4.2 MP6, Mechanical Desktop 2004, Ansys 11, Catia V5R17, MS Office 2003
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nschlange Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nschlange, das klingt verlockend - kannst Du mir sagen, in welcher Reihenfolge ich die Kurven anklicken muss? Soll diese dritte Leitkurve auf den Bogen so wie im jpeg oder auf den Bogenmittelpunkt? Viele Grüße, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
nschlange Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi, die dritte Leitkurve von der Spitze zum Bogen, das muss nicht genau der Mittelpunkt sein. Als Leitkurven nimmst Du die drei Strecken von der Spitze zum Bogen, als Schnittkontur den Bogen. Viele Grüße nschlange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
