| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Probleme bei Voreinstellungen (2226 mal gelesen)
UG-Azubi Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 20.04.2007
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein gröberes Problem mit UG NX 3.0.0.12: Da ich grösstenteils in mm und nicht in Inch konstruiere habe ich in der ugii_env.dat den Eintrag ug_english.dat (so hiess der glaub ich) auf ug_metric.dat umgeschrieben. (Diese Anleitung habe ich irgendwo in diesem Forum gelesen, ist ja nicht schwierig zu befolgen). Nun zum Problem: Anstatt alle Einheiten auf metrische umzuschreiben passierte überhaupt rein gar nichts. Extrude sowie Sketches werden weiterhin in Inch angegeben, wie auch die Analyse. Bei weiterem durchstöbern des Forums bin ich auf einen Artikel gestossen, bei welchem irgendwas von wengen auswählen der Einheit beim erstellen einer neuen Datei steht (Manuell während dem erstellen eines neuen Parts). Problem: Entweder handelte es sich dabei um eine andere Version von UG oder aber bei mir stimmt etwas ganz gewaltig nicht. Ich wurde nie gefragt, ob in mm, inch oder weiss der Geier was konstuieren will. Frage: Gibt es eine Möglichkeit beim Erstellen eines neuen Parts die Einheit von Inch auf mm umzustellen? Was kann ich sonst noch ausprobieren/kontrollieren? Gruss, Serge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Azubi
Moin Serge, bei NX3 wird diese Einstellung nicht mehr über die ug_metric.def gesteuert. Diese Voreinstellungsdatei gibt es seit NX3 in der Art nicht mehr. Die Einstellung, die Du suchst findet sich unter Datei/Dienstprogramme/Anwenderstandards/Gateway/Allgemein/Standardeinheiten. Nach der Änderung dieser Voreinstellung musst Du NX neu starten. Es wirkt erst nach einem Neustart. Noch ein kleiner Tipp. Installiere bei Gelegenheit ein Maintenance Pack (aktuell ist NX3.0.5.3) - Du arbeitest immer noch mit der "Ur"-Version von NX3. Da stecken noch ein paar kleine "Unwägbarkeiten" drin. Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UG-Azubi Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke für die schnelle Antwort doch da gibts noch einen kleinen Haken: you do not have access to shipped level defaults file. changes cannot be applied. Weiter oben kann man so einen Level auswählen (ist keine richtige Auswahl, da es nur diese eine option gibt: Shipped(read only) wie kann ich das ändern? [Diese Nachricht wurde von UG-Azubi am 20. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Azubi
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Azubi
Hallo, Du kannst Dir die Schreibrechte für Deine Einstellungsdatei durch eine Umgebnungsvariable sichern. Diese heisst UGII_SITE_DIR und muss auf ein bestehendes Verzeichnis zeigen. In diesem Verzeichnis, auf welches die Variable zeigt, muss ein Verzeichnis mit dem Namen STARTUP vorhanden sein. Z. B. UGII_SITE_DIR=c:\NX3_konfiguration Im Verzeichnis c:\NX3_konfiguration gibt es ein weiteres Verzeichnis welches STARTUP heisst. Alternativ könntest Du mal in Deine Protokolldatei schauen (Hilfe/NX-Protokolldatei) und suchst darin nach "customer default values file" (ohne Anführungsstriche). Es könnte sein, dass darin auf ein Verzeichnis verwiesen wird, welches in deutschen WIN-Installationen nicht vorkommt. Daher wird der Schreibschutz gesetzt. Das, was Thermoflasche schreibt funktioniert auch. Viel Erfolg und Gruß, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UG-Azubi Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, jetzt versteh ich definitiv nur noch Bahnhof. @ Thermoflasche: Wo kann ich eine Variabel setzten und wie sieht meine Einstellungsdatei aus (wie selber machen)? Könntes Du mir das detailliert beschreiben? @ Justus: In der Protokolldatei ist nichts dergleichen vermerkt. "customer default values file" ergibt keine Suchergebnisse. Aber da steht: No user customizations read from level UGII_SITE_DIR - environment variable is not set No user customizations read from level UGII_GROUP_DIR - environment variable is not set No user customizations read from level UGII_USER_DIR - environment variable is not set No local user customizations read - environment variable UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS is not set User customizations file does not exist Customer CDF (Color Definition File) is not defined Damit steht wohl fest, dass ich so ne Datei schreiben muss. Frage: Wie geht das?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Azubi
Systemsteuerung-System-Erweitert-Umgebungsvariabel-Systemvariabel-Neu-Name der Variabel (z.B. UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS) darunter gibts Du den Pfad an z.B. D:\ wie oben beschrieben. Unter Datei-Dienstprogramme-Anwenderstandards-Aktuelle Einstellungen verwalten-Standardeinstellungen für Export eine neue .dpv erstellen. Auf diese Datei bezieht sich deine Varabel wie gerade beschriebn. Nach dem starten von UG solltest Du diese nun editieren können ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UG-Azubi Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
