| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Baugruppen vereinigen (1313 mal gelesen)
DirrtyHarry Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 166 Registriert: 07.07.2005 TCE V9.1.2.10; UG NX4; aClass
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe schon einen Beitrag zu diesem Thema gelesen, jedoch ging dieser nicht ganz meiner Frage nach. Ein Kollege von mir möchte das Gesamtvolumen in seiner Baugruppe ausgerechnet haben. Leider kann man die Einzelteile der Baugruppe nicht vereinigen, oder gibt es einen anderen Trick wie über einen Parasolid Export oder Wave Linker? Bitte genau beschreiben. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Hallo Harry, für die Volumenberechnung einer BG ist Körper vereinigen o.ä. nicht nötig. Unter Analyse ->Körper messen kann (Gesamt-)Masse, -Volumen, etc. aller im Display dargestellten Körper ermittelt werden. Dazu gab´s auch schon hier einen Beitrag. Da hat auch ein Kollege noch ein pdf reingestellt - leider nicht mehr verfügbar, aber vielleicht hat er´s ja noch irgendwo liegen... Vorsicht: keine Flächenkörper mitmessen, dann denkt die Nixe sich nämlich ganz "originelle" Antworten aus... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das ganze gefunden! Leider will unser Konstrukteur wissen, wie groß das Volumen des Hohlraumes sist. Anbei ein Screenshot von dem Deckel. Heisst der Deckel würde eben aufliegen und wir benötigen das Volumen des Hohlraums des Deckels. [Diese Nachricht wurde von DirrtyHarry am 20. Apr. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DirrtyHarry am 20. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
hallo harry! ich würde folgendes machen: 1. deckel zu dargestellten teil machen 2. innenflächen des deckels auf einen eigenen layer extrahieren (am besten mit flächenbereich) 3. ebene abschlussfläche erzeugen, z.b. mit einfügen => fläche => begrenzte ebene 4. flächen vernähen (einfügen körper kombinieren => zusammenfügen) 5. analyse => masseeigenschaften => ggf. als parameter abspeichern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von DirrtyHarry: geht das überhaupt wenn der deckel aus mehreren teilen besteht. sind alles einzelne schweissteile, also je ein item. hab es noch nicht getestet, ich frag lieber vorher :-)
Sind es linked bodys? ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
