| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Extrahierte Kurve verschieben (2193 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine äquidistante Linie zu einer projizierten Kurve erstellen. Das mache ich mit Bearbeiten --> Extrahierte Kurve verschieben. Ich kann aber anscheinend nachträglich den Abstand nicht modifizieren. In der Skizze erscheint nirgends ein Wert, den ich editieren kann. Daher meine Frage, wie komme ich an den Abstandswert oder ist das überhaupt der richtige Weg, um eine Äquidistante zu erstellen? ------------------
Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
...Bearbeiten --> Extrahierte Kurve verschieben[/b]. ... [/i]
hallo frank! das geht ein bisschen zu schnell, was willst du wann und wo bearbeiten? wo hast du die kurve zu der du die offset-kurve erzeugen willst? im sketch oder im 3d?
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, anbei ein Bild. Die grüne Kurve ist von einer vorhandenen Extrusion projiziert, die blaue ist die erstellte Äquidistante mit 1mm Abstand. Das Problem ist nun, wie kann ich nachträglich den Abstand auf z.B. 0,5mm ändern. Ich finde den Wert nirgendwo zum editieren.
bbking Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
ogottogott! nx2! liefen die rehcner damals schon mit strom aus der steckdose, oder mußte man doch noch einen hamster mit dynamo anschließen? egal, auch in neueren versionen (da heißt die funktion dann offset-kurve) tuts das auch cniht, wenn du auf diese weise eine äquidistante erzeugst, mußt du sie in der sketch mit randbedingungen und/oder bemaßungen versehen. ich mach das etwas anders (weiß aber nicht, ob das in nx2 schon so geht): im modelling die funktion "offset-kurve" benutzen, drauf achten, dass die option "assoz. ausgabe" aktiviert ist, diese kurve in die skizze projezieren. dann hast du zwar 2 kurven aufeinander liegen, aber die offset-kurve ist ein "konstruktionsschritt", den du editieren kannst. HTH! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
