| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Tif Plotten in NX4 (1400 mal gelesen)
Fraenky-R Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 18. Apr. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche eigentlich nur meine Zeichnung (A2) als PDF oder Tif aus NX4 zu bekommen. Es hat auch schon mal funktioniert, was mich noch mehr verwirrt. Laut Task-Manager speichert er auch was (CPU geht hoch) aber es kommt nie etwas im angegebenen Verzeichnis an. PDF Drucken hab ich auch schon probiert (PDF-Creator) aber die Qualität lässt zu wünschen übrig. Es muss also an der Einstellung des Plotters liegen. Deshalb hab ich mal alles deinstalliert und wieder drauf gespielt(kein Erfolg). Wenn mir jemand einen Tipp hat wäre ich sehr dankbar. ------------------ MfG Frank Rottler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fraenky-R
Hallo Frank, zum Thema Plotten ist hier schon so einiges geschrieben worden. Über die Suche müsstest du viele allgemeine Hinweise bekommen. Außerdem hat UGS im Support-Bereich für die NX5-Version so einiges an (allerdings in englisch) Hinweisen zusammengefasst. Dann gibt es auf www.plmworld.org für angemeldete Benutzer eine Präsentation zum Thema Plotten als PDF oder PPT, die auf der letzten Anwenderkonferenz gezeigt wurde. Zu deinem Problem wären einiges mehr an Info's erforderlich. So eine Ferndiagnose zum Thema Plotten ist nicht so einfach, da es sehr viele Einflussfaktoren gibt. Wir verwenden hier ebenfalls den PDFCreator, und Qualitätsprobleme habe ich damit noch nie gehabt. grüße Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fraenky-R
Hi, setz mal diese variablen: set UGII_SDI_OP_DIR=irgendein verzeichnis set UGII_SDI_OVERRIDE_HOME=irgendein verzeichnis set UGII_SDI_BPS_JOBS_DIR=irgendein verzeichnis mfg michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 19. Apr. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fraenky-R
@Fraenky-R ... ziemlich neu in Nx? willst du Datei -> Drucken oder Datei -> Plotten beim Druckdialog bekommst du nur ne art Screenshot... Qualität meist schlecht. Zum Plotten gibt hier ne Menge Infos benutze die Suche im Forum (Nx3 Plotten) mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fraenky-R
