| J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication) |
Thema: Bezugsebenen bei Zusammenbauzeichnung (1258 mal gelesen)
kenna Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 26.01.2007
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren -->
Ebenen in 3D siehst du normalerweise nicht. Ich würde Die auf einen Layer legen und ausblenden. Denn auf der DRw tauchen Sie dann auf. ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
kenna Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmals danke für die schnelle Antwort, leider arbeite ich erst seit einem Monat mit diesem Programm und das mit dem Layer sagt mir überhaupt nichts. Könntest du mir bitte eine kleine Anleitung geben das wäre nett. Servus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfc Mitglied Entwicklungs Ing
Beiträge: 22 Registriert: 20.01.2005 UG NX 4.0.4.2 OS: Win XP SP2
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kenna
Hallo, im Anhang siehst Du, wo und wie die Elemente einem Layer zugeordnet werden können. Wir haben bei uns definiert, daß Körper auf Layer 1-9, Ebenen, Achsen auf 10-29, Sketches auf 30-49 usw kommen. Für Zusammenbauten und Zeichnungen werden dann nur die layer 1-9 aktiv geschaltet. Zusätzlich könntest du noch über Referenzsätze arbeiten. ZB einen Referenzsatz "Model" in dem nur der Körper aktiv ist setzen und diesen Ref-Satz in der Zeichnung (bei master-model prinzip) aktiv setzen. Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Hattest du keine Basis Schulung? da hätte das dran kommen müssen egal. Wie eins über mir beschrieben. layer ein und ausblenden kannst du mit strg+L ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
